Jimny Ölfilter Problem
Beitragvon Captain Chaos » Fr, 17 Okt 2008, 20:26
Leider reißt die Problemserie bei meinem Jimny nicht ab.
Der neuste Clou ist der Ölfilter.
Nach Ölwechsel und Ölfiltertausch lockert sich der Ölfilter von selbst.Obwohl dieser gut angezogen war (handfest).
Nach kürzester Zeit läßt er sich mit zwei Fingern bewegen und wieder um eine halbe Umdrehung anziehen.
Was kann die Ursache sein ?
Ist nach Aussage des Verkäufers garantiert der richtige Filter.
Captain Chaos
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 17 Okt 2008, 20:56
Hallo!
Es gibt für den Benziner 2 verschiedene Filtergrößen, die passen aber beide Perfekt :wink:
Nur wieso sich deiner löst :?: hast Du den auch schonmal fester angezogen :?: Ich ziehe meinen immer ein gutes Stück mehr an, als in der Beschreibung steht, so 3/4mal bis 1mal :roll:
lg Martin
Tennisanlage
Beitragvon Captain Chaos » Fr, 17 Okt 2008, 21:35
Hallo!
Der Ölfilter war 100% fest angezogen.Dann ca. 150km gefahren.Bemerkte dann am nächsten Tag einige Öltropfen am Garagenboden.Sofort unters Auto und siehe da Filter leckt und natürlich locker.
Den Filter wieder angezogen, 2 Tage gefahren dann wieder kontrolliert.
Filter wieder locker,läßt sich mit zwei Fingern bewegen.
Habe gerade den Filter abgeschraubt und mit dem alten Ölfilter verglichen,beim alten Ölfilter ist die Gummidichtung wesentlich breiter.
Bin etwas ratlos.
Gestern hatte ich noch eine Diskussion im Laden wegen dem neuen Filter und der Mensch dort sagte mir passt 100% hat auch keinen anderen.
Ist ja nicht mein erster Filterwechsel (bei diesem Jimny ist´s der erste),aber so was hatte ich auch noch nie,
mbG.
Captain Chaos
Beitragvon heinz » Sa, 18 Okt 2008, 6:23
hast du auch den dichtring am ölfilter mit motorenöl benetzt
heinz
Beitragvon Waldmann » Sa, 18 Okt 2008, 9:32
Moin!
Ich kenne das Problem von Opel.
Da gab es mal für einen Motor zwei Filterarten.
Einmal Metrisch,einmal Zollgewinde.
Sahen absolut gleich aus,ließen sich auch beide anschrauben und festziehen.
Lösten sich aber nach ein paar Kilometern wenn es der Falsche war.
Ich weiß nicht ob es das bei Zuki auch gibt.Solltest aber vieleicht nochmal bei nem anderen Händler nachfragen,denn,,,wer gibt schon gerne zu,etwas falsches verkauft zu haben.Und wie vorher schon erwähnt ,Dichtung einölen und ich ziehe mit BEIDEN Händen ,handfest an.
Gruß,Oliver
Waldmann
Beitragvon Captain Chaos » Sa, 18 Okt 2008, 13:03
Danke erstmal für alle Antworten.
Zur Gummidichtung:Ja,habe ich eingeölt.
Die Antwort mit den verschiedenen Gewinden ist ganz interresant,werde dem sofort nachgehen ob da etwas faul ist.
Das wäre natürlich der Hammer!
Ich werde euch berichten was dann letztendlich die Ursache war.
Captain Chaos
Beitragvon Hoizfux » Sa, 18 Okt 2008, 14:43
hab grad in meinen unterlagen nachgesehen - es gibt einen filter für benziner und einen für diesel!
benziner: Aussendurchmesser 66 mm, Innendurchmesser 1 54 mm, Innendurchmesser 2 62 mm, Gewindemaß 3/4-16 UNF, Höhe 90 mm, mit einem Rücklaufsperrventil, Öffnungsdruck Umgehungsventil 1 bar
diesel: Aussendurchmesser 76 mm, Innendurchmesser 1 62 mm, Innendurchmesser 2 71 mm, Gewindemaß M 20 X 1.5, Höhe 50 mm, mit einem Rücklaufsperrventil, Öffnungsdruck Umgehungsventil 13 bar
teilenummern der verschiedenen hersteller für ölfilter vom jimny benziner:
MANN-FILTER W 610/1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1318003
QUINTON HAZELL WL7177
KNECHT 70364936
HENGST FILTER H97W01
wenn du einen dieser filter hast, passt der filter!
jimny diesel:
MANN-FILTER W 75/3
KNECHT 08470106
HENGST FILTER H11W02
QUINTON HAZELL WL7254
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1315020
suzuki originalteilenummern ölfilter benziner:
SUZUKI 16510-085C00
SUZUKI 16510-60M11-000
SUZUKI 16510-61A00
SUZUKI 16510-61A01
SUZUKI 16510-61A02
SUZUKI 16510-61A20
SUZUKI 16510-61A20-MHL
SUZUKI 16510-61A21
SUZUKI 16510-85C00
(beispiel für den einsatz des Mann filters - der mann deckt diese ganzen suzuki teilenummern ab)
Beitragvon Captain Chaos » Sa, 18 Okt 2008, 16:38
Hallo Hoizfux!
Die Liste ist "Goldwert".Werden am Montag einen dieser Ölfilter kaufen.Ich habe vergessen zu erwähnen das es sich um einen Benziner handelt.
Der Filter der sich lockert trägt die Aufschrift AMC SO915 / XL12.
Irgenwas ist da sowieso nicht ganz richtig.Vermutlich war der Typ im Laden "net ganz g´sund". :-D
Danke nochmals.[/u]
Captain Chaos
Beitragvon Hoizfux » Sa, 18 Okt 2008, 20:13
wissen wir doch schon das du einen benziner hast! :wink:
was für ein hersteller is dein filter
Beitragvon Captain Chaos » Sa, 18 Okt 2008, 21:01
Hallo!
Steht sonst nichts drauf,ausser die wie vorher erwähnte Typenbezeichnung.
Ja, auf der Rückseite ist noch eine auf Englisch verfasste Bedienungsanleitung aufgedruckt, so mit
WARNING : Nur Handfest anziehen und nicht in den Hausmüll entsorgen.
Made in ??? Made who ??? :shit:
Captain Chaos
