Samurai - singt / jault unter Last
Beitragvon Falk4x4 » Do, 16 Okt 2008, 18:52
Heute mal Probefahrt mit meinen 93er Samurai gemacht.
Da ist mir aufgefallen, dass der Kleine unter Last - also beim Gasgeben - mit dem "singen" anfängt. Und das in allen Gängen.
Im Stand oder beim dahinrollen ist das Geräusch weg.
Kann die Geräuschquelle allerdings schlecht orten :(
Das Getriebe selber ?
Kommt das ggf. jemanden bekannt vor ?
Wo am besten mal nachschauen / abschmieren / auf Spiel prüfen o.ä.... ?
Falk4x4
Beitragvon michi m. » Do, 16 Okt 2008, 18:54
Zuerst die Kreuzgelenke anschauen.
Inssbesondere die vom Getriebe zum Verteilergetriebe und dann noch die beiden der hinteren Kardanwelle.
Michi
Beitragvon ohu » Do, 16 Okt 2008, 18:57
Schalt mal das Verteilergetriebe auf "N" - jaults dann auch noch, wenn du alle Gänge durchschaltest?
Ist das jaulen Drehzahlabhängig, aber nicht von den Gängen?
Beitragvon Falk4x4 » Do, 16 Okt 2008, 20:08
Danke erstmal :)
- Kreuzgelenke werd ich checken (an der Technik hab ich bei dem bis jetzt noch nix gewerkelt)
Verteilergetrieb auf N ??
Gibts da überhaupt noch´n Kraftschluss zu den Rädern ?
Werde mal bei der nächsten Probefahrt verschiedene Fahrzustände testen.
Allrad usw...
Falk4x4
Beitragvon ohu » Do, 16 Okt 2008, 20:56
Falk4x4 hat geschrieben:Verteilergetrieb auf N ??
Nein, gibt es nicht.
Das tolle ist aber, dass trotzdem Getriebe, VTg und Kardanwelle dazwischen drehen - da kann mann dann auch drunterkriechen und genau horchen, wo die Geräusche herkommen.
Beitragvon verrückt nach suzi » Do, 16 Okt 2008, 20:59
Ja da gibts unterbrechung der Kraftübertragung vom Motor zu den Achsen
wenn du Das VTG auf N hast kannst das anderer Getriebe schalten wie du willt da tut sich nichts, die Achsen haben eine Verbindung nur mit dem VTG.
mfG
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Okt 2008, 21:24
lager vom hinterachstriebling!
leg dich mal unters auto und schau ob du spiel am eingangsflansch hast
Beitragvon Schosch » Do, 16 Okt 2008, 23:25
Na na, net gleich aufs Schlimmste :wink:
meiner hat auch lange Zeit gesungen, da wars das VTG.
Schosch
Beitragvon Marlo » Fr, 17 Okt 2008, 0:00
Schosch hat geschrieben:Na na, net gleich aufs Schlimmste :wink:
meiner auch... war die Welle wo das Doppelzahnrad draufläuft... wenn man nen z.b. 4zu1 (oder noch kürzer :D) Satz kauft is da die Welle, Doppelzahnrad und Nadellager bei :wink:
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 17 Okt 2008, 11:42
meistens is es so, dass wenn du ein singen unter last hast es die lager sind! ... welche muss ma dann selber draufkommen, gg. beim mir waren es die lager im vg (nach wassereinbruch).
DukeMaxl
