Vitara 2.0 BJ 2002 manchmal Standgas Probleme
Beitragvon usermarvin » Di, 14 Okt 2008, 21:16
Hallo
Ich habe einen Grand Vitara Baujahr 2002 mit 2.0 Liter Benzin Motor.
Gelegentlich habe ich Standgasprobleme, meistens sinkt die Drehzahl dann soweit ab das der Motor so gerade eben noch am leben bleibt ca. 400 U/min, letztens hatte ich gar kein Standgas mehr wobei bei der Gaswegnahme die Drehzahl sehr schnell auf null gesunken ist. Der Anzug ist dabei normal ( kein ruckeln, stottern oder Leistungsverlust ) und die Gelbe Motorstörlampe geht auch nicht an. Beim starten ( kalter Motor ist alles normal ) erst wenn die Drehzahl bei warmen Motor abregelt habe ich zeitweilig Standgas Probleme.
Das Problem tritt dann solange auf bis der Motor abgestellt wird und nach dem abkühlen des Motors ist wieder alles normal und die Drehzahl im Standgas konstant bei 800 U/min. Da dieses Problem recht selten auftritt möchte ich erst mal hier nachfragen. Könnte der Leelaufdrehzahlregler zeitweilig ausfallen und wo finde ich den?
Mit freundlichen Grüßen Marvin
usermarvin
Beitragvon Fire Fighter » Di, 14 Okt 2008, 21:20
Hallo!
schau mal ins vitarafanforum dort solltest du in der suche was finden...
Fire Fighter
