Blattfedern.de und Spoa
Beitragvon sledge » So, 12 Okt 2008, 12:28
Hi!
Über den Winter möchte ich mein Saverne-Auto evtl. auf Spoa umbauen.
Bei Spoa werden ja aber die Blattfedern stärker beansprucht als bei Spua.
Meine derzeitigen Federn sind nicht Spoa-tauglich (zuwenig Lagen).
Ich überlege daher, anstatt irgendwelche alte Federpakete aus einem Schlachtauto
neue von Blattfedern.de zu verbauen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Wäre eine bezahlbare Alternative, die dann (hoffentlich) lange hält.
Matze
sledge
Beitragvon ohu » So, 12 Okt 2008, 12:46
Die Federn von Blattfedern.de sind nicht schlecht, aber ich würde nicht sagen, dass die mehr aushalten als eine normale Suzenfeder - sie sind nur nicht so alt und das Material ist damit noch nicht so müde.
Beitragvon sledge » So, 12 Okt 2008, 14:43
@Roman
Nunja, ob bei dem geplanten Einsatzzweck (Saverne) überhaupt Garantie besteht ?? 8)
Wodurch unterscheiden sich spezielle Spoa-Federn von normalen?
Das Fahrzeug muß im Low-Budget-Bereich bleiben, der Umbau meines Straßen-Samu
wird noch teuer genug! :twisted:
@Ohu
Genau deswegen diese Überlegung.
Federn aus Schlachtfahrzeugen sind in der Regel schon ziemlich platt.
Ich hab keine Lust, nach jedem Saverne-Besuch gebrochene oder verbogene Federn austauschen zu müssen.
Ich hoffe, mit neuen Federn ein paar Jahre Ruhe zu haben.
Matze
sledge
Beitragvon 3 Takter » So, 12 Okt 2008, 20:28
Überlege dir aber auch alles andere Was du anpassen musst wenn du SPOA einbaust. HAbe das bei meinen auch drin und ehrlich gesagt bin ich nicht so recht glücklich
Beitragvon Hoizfux » Mi, 15 Okt 2008, 10:20
da sind die blätter nicht durchgehend gleich dick!
in der mitte etwas dicker um den wrab auszugleichen!
eine möglichkeit wäre, das du die achsen zusätzlich einmal gegen verdrehen abstützt! praktisch wie ein panhardstab, aber nicht seitlich sondern längs
Beitragvon skitty » Mi, 02 Okt 2013, 18:49
Sorry, ich muss mal diesen Thread wiederbeleben.
Wir hatten im LJ hinten Federn von blattfedern.de eingebaut.
Zuerst war die Kiste bockhart mit null Verschränkung. Wir haben dann die längere der beiden geraden Lagen (zweitkürzeste) entfernt, die Federung war danach so wie sie sein soll, aber nach der ersten Probefahrt waren beide ordentlich S-förmig, mit nem deutlichen Knick bei der Achsaufnahme.
In meinem Samurai fahre ich seit Jahren originale Blattfedern (in der Härte vergleichbar mit den von blattfedern.de mit der besagten Federlage entfernt), die sehen immer noch so aus wie am Anfang.
Auf eine e-mail an blattfedern.de kam die Antwort, dass deren Federn nicht für den Geländeeinsatz geeignet sind (sinngemäß).
Hat jemand hier ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich finde jedenfalls, dass die Blattfedern rausgeworfenes Geld sind.
skitty
Beitragvon jan » Fr, 04 Okt 2013, 9:33
ich hatte auch damals die Blattfedern.de in meinem SJ. Ich muss allerdings gestehen, dass ich den Achsanschlag nicht verlängert habe. Federgehänge hatte ich +2cm drinne. Nach dem ersten mal Verschränken in leichtem Gelände war eine Feder schon platt ! Also, der Karren hing 2cm links runter. Ich habe dann eine neue Blattfeder fürn halben Preis bekommen... Aber sowas sollte nicht passieren...
Gruß, Jan
Toyota Hilux Revo, mit Alucab Canopycamper
Suzuki Samurai 1991 (im Aufbau)
jan
Beitragvon Andy_s_lj » So, 06 Okt 2013, 8:53
Moin Jungs,
mal blöde gefragt:
Ich möchte meine SJ höher legen. Habe vorher nen LJ gehabt mit vorne und hinten langen Federschäkel und 5cm Bodylift. Bodylift war ja ganz ok, aber die Erdanker vorne waren sch.......
Frage daher, hat schon mal einer die Federn von hinten vorne eingebaut? Geht das überhaupt?
Gruß Andy
nach vier LJ`s jetzt mal SJ!
Andy_s_lj
Beitragvon Toxic » So, 06 Okt 2013, 9:18
Geht! Wird auch gemacht, nennt sich RUF = Rear up Front.
Probiers einfach mal aus!
Beitragvon Andy_s_lj » So, 06 Okt 2013, 10:38
Weißt du was ich dabei beachten muß? Können die hinteren ohne abänderung nach vorne?
Gruß Andy
Andy_s_lj
