Suche Bilder Haube mit Lufthutze
Beitragvon Quadzei » Mi, 01 Okt 2008, 22:53
Hallo
da ich demnächst einen 1,6 liter unter der Haube haben werde ,aber keinen Bodylift verbauen will ,kam mir die Idee eine kleine Hutze im Bereich der Einspritzanlage einzusetzen.Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Würde gern ein paar Fotos sehen, um mir das besser vorstellen zu können.
Danke und Grüße
Tommy
Quadzei
Beitragvon luizcypher » Do, 02 Okt 2008, 0:21
Guckst Du : :-D
http://www.terra2imports.ca/import-japa ... 959027.htm
http://suzuki.kemner.com.au/20050213-Co ... cn1868.jpg
die hab ich so gefunden, hoffe es ist ne anregung...
gruß
luizcypher
luizcypher
Beitragvon Monstersuzi » Do, 02 Okt 2008, 7:09
Hier 2 mit Hutze:
Hier einer mit erhöhter Motorhaube:
Gruß Monstersuzi
Beitragvon Hoizfux » Do, 02 Okt 2008, 7:25
die schönste lösung hat der gelbe - mim motorhauben hochstellen!
lufthutzen passen nicht auf ne suse und wenn sie nicht nur show ist, hast auch immer nässe an der elektronik
Beitragvon Quadzei » Do, 02 Okt 2008, 9:04
danke ,für die Antworten, Schaniere hochstellen will ich wegen den Spaltmaßen nicht
@ monstersuzi: ich kann nichts sehen,edit: geht jetzt mit den Bildern sehen ( anderer Rechner)
aber die anderen helfen auch schon
Zuletzt geändert von Quadzei am Do, 02 Okt 2008, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Tommy
Quadzei
Beitragvon Jake » Do, 02 Okt 2008, 12:11
könnte die haube ja auch verlängern so das das spaltmaß so bleibt... ist ne menge arbeit... aber denk es lohnt sich:)
Jake
Beitragvon haasa » Do, 02 Okt 2008, 13:12
ich hab den 1.6 8V im Samurai ohne bodylift verbaut. es geht sich aus. 3mm hast dann noch platz vom motorhauben-blech zum gummi-ansaugschlauch von der zentraleinspritzung. nach 1-2 jahren fehlt jetzt etwas lack an der motorhauben-innenseite (motor bewegt sich ja geringfügig)
haasa
Beitragvon maschdei » Do, 02 Okt 2008, 17:18
@haasa,
Hast Du die orginal Einspritz-Anlge (inkl. Ansaugkrümmer) drauf lassen, oder die vom Samurai genommen?
Mir kommt vor das die vom Vitara höher ist?!
Maschdei
Bodenfreiheit statt Spoiler!!!!!
maschdei
anti hutze
Beitragvon zuki-san » Do, 02 Okt 2008, 17:47
hollo zusammen
hab in meinem 410 1,6l 8v mit kompressor und nur die haube vom 413ner
bei der ich die eine strebe von der verstärkung über der einspritzung augeflext habe past und hat sogar noch einige mm luft
mfg zuki-san
Noting feels better than a jop well done
zuki-san
Beitragvon haasa » Do, 02 Okt 2008, 20:19
maschdei hat geschrieben:@haasa,
Maschdei
beides schon gehabt... ich konnte keinen unterschied feststellen. die vom swift ist niedriger da diese schräg im samurai stehen würde.
haasa
Mitglieder in diesem Forum: OffRoad-Ranger
