von sledge » Di, 30 Sep 2008, 22:05
@Richi
Der 410er hat eine 10°-Marke!
Wenn Du im Sichtfenster der Kupplungsglocke die Striche siehst, schau mal genau hin.
Am untersten Strich ist die 10°-Marke.
Den 10°-Strich markierst Du nun mit weißer Kreide.
Jetzt siehst Du die Marke mit der Lampe prima.
Die Feststellschraube am Verteiler leicht lösen, zum verstellen sachte mit einem Schraubenzieher o.ä. dagegen klopfen.
Wenn Du sowieso dran bist, prüfe gleich Unterbrecher, Verteilerkappe und -Läufer.
Gegebenenfalls erneuern, dann hast Du wieder die nächsten 10tkm Ruhe.
Matze
