von Parador » Di, 30 Sep 2008, 18:17
oha, einmessen? Ne, hatte erwartet das das eher wie beim VTG funktioniert, aber is wohl beim Hauptgetriebe nich ganz so einfach?
Habe schon länger das Problem über ein schleifendes Geräusch im 4ten und 5ten Gang, nicht unter last, sondern wenn ich vom gas gehe und die Motorbremse läuft. Erscheint mir mit dem kürzeren VTG nun noch etwas stärker. Es kommt auch definitiv vom Hauptgetriebe, hört und spürt man über den Schalthebel.
Wird dann auch bei hohen Geschwindigkeiten (ca. 100-110) zu nem pfeifen.
