Motor "hustet" bei Motorbremse /Auspuff kaputt: Zu
Beitragvon 4x4-hans » Mo, 29 Sep 2008, 10:59
DANKE :!: :lol:
hab mit dem Autoschrauben erst mit meiner Suzi (SJ410) angefangen.
Darum auch immer wieder blöde Fragen:
Wenn ich fahr und einen Gang runterschalt ohne Gas zu geben.
Z.B. vor einer Ampel Motorbremse nutzen.
Dann "hustet" (Verschluckt, ...?) meine Suzi.
Woran kann das liegen?
Danke für Antworten schon im Voraus.
Gruß Hans.
P.S.:
Auspuff kaputt ?
:oops: :oops: Ja, woher weißt Du das?
Das wollte ich gleich als nächsten Threat fragen.
Als wir den AT-Motor eingebaut haben,
(Kumpel hat mir geholfen, sonst wäre ich verlohren gewesen.)
ist uns eine von den drei Schrauben, die das "erste richtige" Rohr verbindet hops gegangen. War sch.... angerostet.
Eine Normale Schraube ist aber nicht reingegangen. Andere Gewindesteigung.
Was für einen Schraube braucht mann da?
Und gleich meine nächste Frage noch drauf:
Wenn ich den Differenzialen, VTG, und Getriebe neues Öl spendieren will,
(Öl schon gekauft nach den Angaben hier im forum),
Brauch ich dann neue Dichtungen (welche) für die Ablassschrauben?
Vor Jahren hatte ich einen Renault, Da hat man jedes mal eine neue Dichtung für die Ablassschraube gebraucht.
Zuletzt geändert von 4x4-hans am Mo, 29 Sep 2008, 16:17, insgesamt 3-mal geändert.
4x4-hans
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 29 Sep 2008, 11:06
Auspuff defekt ?
Beitragvon 4x4-hans » Mo, 29 Sep 2008, 11:18
:oops: :oops: Ja, woher weißt Du das? :roll: :roll:
Vor Jahren hatte ich einen Renault (Sch... Karre :evil: ), Da hat man jedes mal eine neue Dichtung für die Ablassschraube gebraucht.
Danke und Gruß
Hans.
4x4-hans
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 29 Sep 2008, 12:50
Wenn der Auspuff ausbläst kommt es zu Fehlzündungen .
Die Gewindesteigung sollte M10 x 1,25 sein.
Die dichtung ist normal nur ne kupferscheibe , sollte man normal schon mit tauschen kostets ja eigentlich nix
wird aber auch in der regel mit der alten scheibe wieder dicht.
mfg Kurt
Re: Motor "hustet" bei Motorbremse /Auspuff kaputt
Beitragvon 4x4orca » Mo, 29 Sep 2008, 12:53
4x4-hans hat geschrieben:...
...Dann "hustet" (Verschluckt, ...?) meine Suzi....
Hört sich vermuttlich wie Fehlzündungen an (auspuff "bätscht"). Ist im Allgemeinen auf einen falsch eingestellten Unterbrecherkontakt zurück zu führen. Wenn zu gering, dann "hustet" er im Schubbetrieb.
...Was für einen Schraube braucht mann da? ...
Ist glaub ich 10x1,25
...Brauch ich dann neue Dichtungen (welche) für die Ablassschrauben? ...
Nö, etwas Dichtungsmasse aufs gewinde und wieder rein damit.
