Kardanwelle
Kardanwelle
Beitragvon sprinti007 » So, 28 Sep 2008, 22:58
Hallo,weiss jemand ob ich eine Samu -welle mit einer LJ welle kreuzen kann?Ich bau gerade in meinen LJ 410er Motor und 5-gang Getriebe ein und wollte das orginal VTG vom LJ drin lassen,das passt aber von den Flanschen her nicht.Sind die Kreuzgelenke identisch so das ich den LJ Flansch an die Samu-welle machen kann.Weiss das jemand?(und sagts mir auch)
sprinti007
Beitragvon Schrotti-Ks » So, 28 Sep 2008, 23:45
5 Gang .... und 410er ...... Gratuliere !!!!
du bist einer von Tausenden .... die so ein gertriebe haben .... die 410er 5 gang sind extrem selten. Denn die 413er 5 gang passen net an den 410er ...
nun zu deiner kardanwelle ......
also wenn dein Kreuz einen Durchmesser von 25mm hat bau japanische Samuwellen ein wenn er 24mm hat bau Spanierwellen ein ...
mit den maßen ist das loch gemeint in welches die buchsen des Kreuzes eingepresst werden .....
Schrotti-Ks
Kardanwelle
Beitragvon sprinti007 » Mo, 29 Sep 2008, 15:40
Vielen Dank für den Tip,-da ich die Samu -Welle bereits liegen habe,hoffe ich das ich etwas Glück habe.Werde es heute abend gleich mal messen.
sprinti007
