Ölverlust und die Folgen??
Beitragvon BlueMax » Sa, 27 Sep 2008, 12:21
Hab mal geschaut, wo mein Motor Öl verliert.
Dabei folgende Feststellungen gemacht.
Das Öl sammelt sich unterhalb des Kopfes.
Die Krümmerdichtung ist verölt.
hier hat mich auch Verkrustungen an der Krümmerdichtung stutzig gemacht welche sich auch im Kopf befinden.
desweiteren hat der vorschrauber wohl eine der Schrauben am
Zündverteiler Flasch überdreht und das Gewinde herausgeschraubt.
Das hängt jetzt an der Schraube.
Nun zu den Fragen?
- Was ist denn da los?
-Ventildeckeldichtung scheint in Ordnung zu sein, doch wo kommt das Öl her?
- Wie kommt öl an die Flächen der Krümmerdichtung?
-Wie kann Ich das Gewinde wieder so in Ordnung bringen, das Ich die Schraube wieder anziehen kann?
Danke für eure Hilfe
BlueMax
Beitragvon User gelöscht » Sa, 27 Sep 2008, 12:29
Hallo
Das Öl kommt aus dem Verteilergehäuse. Macht Sinn weil da ja auch die Schraube kaputt ist.
Gruss Laufi
User gelöscht
Beitragvon BlueMax » Sa, 27 Sep 2008, 12:33
Hallo Laufi,
hast Du auch eine Lösung für das ausgedrehte Gewinde?
BlueMax
Beitragvon User gelöscht » Sa, 27 Sep 2008, 12:38
Hi
Anderen Zylinderkopf
oder
Gewindeeinsatz besorgen ( Helicoil ) aufbohren und einsetzen.
User gelöscht
Beitragvon BlueMax » Sa, 27 Sep 2008, 12:50
Helicoil .
Sieht aus als seien es Federn ?
oder ist das eine Gewindehülse ?
BlueMax
Beitragvon User gelöscht » Sa, 27 Sep 2008, 12:53
Hi
Das sind Gewindeeinsätze.
Gruss Laufi
User gelöscht
Beitragvon BlueMax » Sa, 27 Sep 2008, 13:48
zum Glück ist da so viel Platz um das Aufzubohren.
BlueMax
Beitragvon samusuzi » Sa, 27 Sep 2008, 22:23
...Kopf runter !? - Dann sollte das mit dem neuen Gewinde ganz gut klappen.
Dann kannst bzw. musst Du auch gleich die Kopfdichtung tauschen und kannst auch dort mögliche Probleme ausschließen.
Das im Motor sieht eher nach Schwarzschlamm aus. Das ist weniger gut, weil dadurch diverse Schmierkanäle verstopft werden können und Du dann zu wenig Schmierung hast.
Schwarzschlamm entsteht meist durch ständigen Kurzstreckenbetrieb oder auch durch zu lange Ölwechselintervalle oder zu minderwertige Öle.
Bei Dir sieht's aber so aus, als wäre der schon eingebrannt (also schon älter). Entweder Du lasst das so und hoffst, dass es zu keinen Folgeschäden kommt oder Du zerlegst den Motor komplett und putz ihn durch oder du versuchst zu "Spülen", wobei die diversen, handelsüblichen Spülungen eigentlich meist nicht sehr erfolgsversprechend sind (meist ist es nur irgendein Zusatz auf Dieselbasis.
Radikalkur wäre:
50% Motoröl und 50% Diesel anstelle des alten Motoröles verwenden und ca. 1 Minute im Leerlauf laufen lassen. Dann Filterwechsel und ein hochwertiges Motoröl verwenden und nach 1000 - 2000 km nochmals einen Ölwechsel durchführen. Dann sollte das Schlimmste beseitigt sein.
Allerdings ist das auch nicht so gut für den Motor, weil Du in dieser Minute Laufzeit nur sehr schlechte Schmierung hast und dadurch entsprechend hohen Verschleiß...
Ich würde das aber einfach so lassen und ein gutes Öl einfüllen...
LG Michael
samusuzi
Beitragvon Stoppelhopser » So, 28 Sep 2008, 8:18
Der Tipp ist schon ganz O.K., aber wenn Du statt dem Diesel ein Automatikoel nimmst, klappts gewiss! Das Automatiköl ist nämlich sehr aggessiv gegen den Dreck. Du solltest es aber nicht zu lange drin lassen, denn es kann dir auf die Zeit auch die Dichtungen angreifen!
Ich habe das mit dem Automatiköl mal bei einer meiner Karren probiert, um das Tickern der Hydrostößel wegzukriegen. Das hat ganz gut funktioniert.
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon BlueMax » So, 28 Sep 2008, 8:46
Danke erstmal für eure Hinweise.
Hab jetzt erstmal den Motor ausgebaut.
Dabei ist gut zu erkennen Wie das Öl am Kopf in die Getriebeglocke und am Block runtersifft.
Zum ausgedrehten Gewinde:
Die org. Schraube greift 7mm im Kopf, das Gewinde im Kopf ist aber 14mm tief .
Mein Plan:
-neue Verteiler Dichtung
-längere Schraube einsetzen
Da der Motor nun "im freien" sitzt, Ölwanne runter ( brauch eh eine andere)
und den Schlamm erstmal grob absaugen und vielleicht Spülen.
Mahl sehn wie gut das geht. Wenn dies nicht funzt, werde Ich mal eine
"Ölkur versuchen"
@Stoppelhopser: meinst Du nur Automatiköl oder als zumischung um norm.MotorÖl?
Bei der gelegenheit noch den Zahnriemen wechseln.
neue Ölwannen- und Ventildeckeldichtung.
Also Ich sag nur " kleine Ursache, grosser Aufwand" .
BlueMax
