Wisch-Waschanlage...
Beitragvon Nowes » Do, 25 Sep 2008, 9:42
Hallo.
Ich habe mal ne Frage und zwar geht es darum
meine Pumpe von der Wisch-Waschanlage bringt
keinen Druck mehr,woran kann das liegen.
Ich habe sie schon mit Druckluft durchgepustet
also sauber ist sie.
Die Leitungen sind auch alle dicht, nur oben am Fenster
kommt so gut wie nix an nur ein müdes plätschern.
Gruss Nowes.
www.suche-tanja.fh-trier.de
http://www.nowes.jimdo.com/
FJ 1200"Nowes eine Legende lebt!" - FJ 1200
http://www.aktion-donttouch.de/
B.A.C.A.A. e.V.
Es kann nur einen geben.
Bist Du zu schwach
Ist Nowes zu stark.!!!
Nowes
Beitragvon traildriver » Do, 25 Sep 2008, 10:03
Wie ist denn der Druck direkt unten an der Pumpe ? Setz da mal direkt ein stück Schlauch drauf und teste mal ! Druck schlecht Pumpe verstopft,schlechte elektrische Verbindung oder Defekt ! Druck gut dann liegt immer noch eine Verstopfung Undichtigkeit oder Behinderung (geknickter,gerissener poröser Schlauch ) oder ein defektes Rückschlagventil ,wenn vorhanden vor! Beim Cabrio kommt man ja durch abklappen der Frontscheibe leicht an die Leitung beim Van ist das schon etwas schwieriger.Manchmal ist auch nur die Spritzdüse verstopft trotz durchblasen mit der Luftpistole einfach mal mit einem dünnen Draht von z.B. einem Ölzettel "durchpopeln"! :wink:
Achtung nur: ::meinung::
Beitragvon peci » Do, 25 Sep 2008, 10:44
ich hatte ein ähnliches problem, da hab ich nachdem ich im sommer ein paar mal mit runtergeklappter scheibe gefahren bin den schlauch eingezwickt.
peci
Beitragvon MUD » Do, 25 Sep 2008, 10:57
Bei mir war es auch erst das Rückschlagventil (hab es nicht mehr gängig bekommen und jetzt ohne...geht auch).
Dann war es mal nach ner runtergeklappten Scheibe der abgeknickte Schlauch und dann zum Schluss die Pumpe. Hab also alles durch :lol:
Würd also erst mal die Scheibe abklappen (ups, hab jetzt gar net geschaut, ob du nen Cabrio hast...) und Rückschlagv. und Schlauch begutachten.
Der Tip mit nem kurzen Schlauch direkt an Pumpe is auch nicht schlecht. Meine war auch sauber, hat dann aber keinen Druck mehr gebracht...
MUD
