Welchen Werkstattkompressor?
Beitragvon traildriver » Mi, 24 Sep 2008, 12:46
Muß mir einen neuen Luftkompressor (Hobbygerät) zum ausblasen Reifenaufpumpen vielleicht auch kurzzeitigen(30 Sekunden) Druckluftschrauberbetrieb besorgen! Was ist geeigneter ,mit oder ohne Öl ? Hat man mit Öl dann ständig Ölnebel in der Luft? Braucht man da noch einen gesonderten Ölabscheider? Wieviel Luftabgabeleistung ist emfehlenswert ,120-150 L/Min? Wäre nett wenn mir jemand seine Erfahrungen vermitteln könnte! :)
Beitragvon haasa » Mi, 24 Sep 2008, 13:25
für einen druckluftschrauber solltest du auf alle fälle ein 10bar gerät nehmen. luftmenge würd ichs agen 200l aufwärts.
haasa
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 24 Sep 2008, 13:47
Also ich hatte ne zeit einen Schnellläufer mit 8Bar und 50l Kessel.
Fürn nur mal so ging der ....
aber da ich immer mehr luft brauche hab i jetzt a bissl größer ....
Meiner war mit Öl .... fürn Schlagschrauber brauchst sowieso öl in der luft......
Schrotti-Ks
Beitragvon traildriver » Mi, 24 Sep 2008, 13:47
Danke für die Info!
Beitragvon dietmar » Mi, 24 Sep 2008, 19:55
n`Abend
Hallo Haasa,
wieso 10Bar ?
Meine Geräte ( CP=ChigagoPneumatic)werden alle nach Herstellerangaben mit 6,3bar, bis max 7,0Bar betrieben.
Zum Ölkompressor wäre zu sagen, das beim Betrieb zum Lackieren ein Guter Aktivkohlefilter vor der Lackierpistole oder dem Schlauch zum Lackieren benutzt werden sollte.
Die Druckluftgeräte sollten vor dem Gebrauch mit einem Tropfen Öl im Schlauchanschluß gefüttert werden, was sie mit einem Langen Leben und entsprechender Leistung Danken.
Je nachdem was man für den Kompressor ausgeben will kann man sich Überlegen einen 2ten zu Kaufen und bei Bedarf Parallel laufen lassen was Strom sparen kann.
Meine Meinung und Vorgehen !
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon haasa » Do, 25 Sep 2008, 6:55
hallo!
ja, die normalen geräte brauchen nicht so viel bar. aber wenn festgefressene muttern (z.b. radmuttern o.ä) öffnen möchtest bin ich mit meinem alten kompresser (nur max 8bar) nicht weit gekommen.
glaubst du das das am luftschrauber liegt/lag?
gruss,
haasa
haasa
Beitragvon gargamel1985 » Do, 25 Sep 2008, 9:41
@ haasa
warum du mit 8 bar nicht weit kommst beim radmuttern lösen kann 2 gründe haben.
- dein kompressor hat eine zu geringe abgabeleistung, am typenschild des schlagschraubers steht meist der benötigte luftdurchsatz/min. ordentliche schlagschrauber haben da schon mal 500 l/min. und das schafft der bamumarktkompressor mit 25 oder 50 Liter kessel nicht. da musst du schon mal mindestens 1000 euro ausgeben. mit 10 statt 8 bar kannst du da auch ein bisschen was rausholen damit es trotzdem funktioniert, fakt ist abert dass wie Objekt422 schon gesagt hat die meisten schlagschrauber 6,3 bar betriebsdruck haben.
oder
- dein Schlagschrauber ist unterdimensioniert, das kannst du vergleichen mit einem 1,3 l SJ Motor oder einem V8 aus einem Ami Pickup. umm die gleiche oder annähernd gleiche leistung zu erzielen musst du mit höheren drehzahlen fahren. in deinem fall jagst du eben statt 8 bar 10 bar durch damit du deine schrauben locker bekommst.
ich hoff ich hab nicht zuviel schmarrn erzählt, wenn ja dann berichtigt mich.
gargamel1985
Beitragvon Schrotti-Ks » Do, 25 Sep 2008, 12:17
Jupp :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
det watt gargamel da schreibt ist da vollkommen richtig ... ich habe bei mir vor der Schlauchtrommel einen Luftreiniger mit druckminderer und dahinter einen luftöler ... eingestellter druck 7,0bar
Ich habe einen Werkstattschlagschrauber von Rodcraft mit 950newton lösekraft und ich bekomme mit diesem bei nur 7 Bar die zentralschrauben der vw antriebswelle los und ab .... auch wenn die festgegammelt sind .....
Bei den Billigen Baumarktgeräten sollte man sich direkt an den Kessel einen Druckluftanschluß anschrauben ..... und einen innendurchmesser von 8 - besser noch 10mm beim luftschlauch ist nur von vorteil .... und net einen ausendurchmesser von 8 .... dann verhungert der schlagschrauber ....oder renn du mal um den Wohnblock und hol luft durch nen strohhalm .... ( fall aber net um :-D )
Schrotti-Ks
Beitragvon Psychedelic » Do, 25 Sep 2008, 12:51
seit ich meine Sperre verbaut hab bin ich auch schon fast zu einem Druckluftfreak geworden. :lol:
Hab einen recht großen Tank mit 500l stehen und eine fast schon feste Installation. Der Kompressor selbst ist momentan noch ein Billiger vom Baumarkt, der schnauft halt eine gute Zeit bis die 500l auf 7bar sind. :lol:
Zum Lackieren hab ich eine Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Kohlefilter, für Schlagschrauber usw. eine Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Öler. Alles ist mit 1/2" verbaut und gibt recht guten Luftdurchsatz.
Mit dem 500l Tank kann der Schlagschrauber tiiiiiiiief Luft holen und zeigt mal was er kann. 8)
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
