Krafstoffpumpenproblem...
Beitragvon zukipower » Fr, 19 Sep 2008, 12:33
Hi,
ich habe mir ja einen neuen Tank gekauft..alle Innereien aus dem Alten gesandstrahlt und in den neuen Tank eingebaut.
Als ich gestern die Karre starten wollte habe ich bemerkt dass kein Benzin läuft, trotz dass die Pumpe lief. Also die Pumpe mal abgetrennt, Kabel andersrum an die Batterie gehalten und siehe da :arrow: Benzin!
Tja heute habe ich dann die Kabel an dem Stecker von der Pumpe zum Kabelbaum (an der Tankseite) einfach getauscht damit die Pumpe richtig rum laufen soll..tja Kabelbaum und Pumpe wieder zusammengesteckt und nun fliegt ständig die Sicherung raus :!: :evil:
Warum?
mfg
Eric
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon 4x4orca » Fr, 19 Sep 2008, 13:36
Kurzschluss.
wieder umdrehen die Kabel. Dann vorne an der Zentraleinspritzung mal die Leitung öffnen und Zündung an, dann sollte die Pumpe ja Spritt fördern.
Evtl. war noch irgendwo luft drinnen, die dann bei deinem direktversuch draußen war.
Beitragvon zukipower » Fr, 19 Sep 2008, 17:56
Habe das Problem gelöst,
hatte beim Zusammenbau der Pumpe 2 Kabel verwechselt :oops:
zukipower
