410er-keine leistung???
Beitragvon agrostar471 » Do, 18 Sep 2008, 14:55
häää :aiwebs_005 ich komm mit meim 410er kaum auf 60..als hätte er keine leistung... aber ich hab absolut KEINE AHNUNG :-k wodran es liegt...im leerlauf schnurrt er wie ein kätzchen..alles normal und so weiter.aber beim fahren dann eben kommt er nicht vom fleck. dritter gang vollgas un ich komm kaum auf 40.un bei 55 is dann schluss :aiwebs_014
gruss andi
+70mm, winde, 30er mt's bla bla..
www.youtube.com/andi471
agrostar471
Beitragvon Don051999 » Do, 18 Sep 2008, 15:21
Hallo!Hast du die üblichen Verdächtigen schon kontrolliert?
Verteilerkappe, Zündkabel, Kerzen, Unterdruckschläuche, Zündzeitpunkt, Kraftstofffilter, Luftfilter?
Die Bremsen nicht vergessen, nicht das ein Rad am bremsen ist!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon agrostar471 » Do, 18 Sep 2008, 15:27
kerzen eben neu gemacht..ansonsten is alles soweit i.o. wenn ein rad bremsen würde dann würde ich das ja beim fahren merken.. und ähm unterdruckschläuche und zündzeitpunkt?wo wie gucken?
agrostar471
Beitragvon Don051999 » Do, 18 Sep 2008, 15:48
Motorhaube auf, dann am Vergaser mal alle Schläuche kontrollieren ob die brüchig oder porös sind?
Zündzeitpunkt kannst du nur mit einer Prüflampe kontrollieren !
Fahre doch einfach mal in eine kleine Werkstatt in der nähe, und bitte Sie die Zündung zu kontrollieren! Das ganze dauert 2 Minuten und das kann nicht die Welt kosten!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon ohu » Do, 18 Sep 2008, 15:56
Ein Rad am Bremsen mekt man nicht unbedingt beim fahren - dass das Auto zu einer Seite zieht, ich nicht zwingend der Fall.
Fahr eine Runde und dan taste deine Bremsen ab, ob die irgendwie heiß sind.
Beitragvon mini4x4 » Do, 18 Sep 2008, 15:58
agrostar471 hat geschrieben:kerzen eben neu gemacht..
Kerzenstecker vertauscht??
Andi
mini4x4
Beitragvon green_tomato » Do, 18 Sep 2008, 16:03
mini4x4 hat geschrieben:
Andi
Hätt' ich auch getippt! :wink:
LG, Tom
green_tomato
Beitragvon Wusselbee » Do, 18 Sep 2008, 17:55
Hi!
Hatte ich auch mal, bei mir war es ein total verstopfter Benzinfilter.
Oder ist dein Gaszug irgenwo ausgehängt :lol: gibt es alles!
Gruß uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon agrostar471 » Do, 18 Sep 2008, 20:07
kerzenstecker alle richtig dran.um keinen zu verwechseln hab ichse schön einzeln gewechselt..ich guck jetz nochma nach der bremse.hoffentlich find ich das problem noch^^
agrostar471
Beitragvon 4x4orca » Fr, 19 Sep 2008, 13:46
Es wird kalt.
Bei den jetzigen Temperaturen kann dir frühs und Abends schon der Vergaser einfrieren, auch wenn noch keine 0 °C sind. Dann zieht das ding nix mehr, läuft im Stand aber einwandfrei
Hast du schon auf Winderbetrieb umgestellt und den Vorwärmschlauch angeschlossen?
Sacha.
