Linksdrall beim Gasgeben
Beitragvon grubber » Mi, 17 Sep 2008, 9:41
nach dem Einbau einer anderen HA (mit lockright) zieht mein samu beim gasgeben nach links. in den oberen gängen merkt man es kaum, aber in den ersten beiden gängen auf der strasse schon.
liegt das am diff? bzw. woran genau?
:roll:
grubber
Beitragvon Psychedelic » Mi, 17 Sep 2008, 10:22
Hallo Grubber,
da passt etwas mit der Spur nicht so ganz. :roll:
Entweder ist die Hinterachse nicht gerade eingebaut, oder die Sperre schließt nicht bei geraden Strecken und du hast somit nur an Antrieb auf einem Rad, was das flüchten aus der Spur bewirkt.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon grubber » Mi, 17 Sep 2008, 10:37
die HA nicht gerade eingebaut? da ist doch ein bolzen auf den blattfedern, wo die aufnahmen draufkommen... wie kann man das schief einbauen?!
:roll:
wenn das problem bei "nicht-schließender" sperre auf gerader strecke wäre, wäre ja kein unterschied zum "offenen" diff, wie ich es vorher drin hatte.
wenn die sperre in besagten situationen schließen würde, warum ziehen dann nicht beide räder gleichmäßig geradeaus?
grubber
Beitragvon ohu » Mi, 17 Sep 2008, 10:46
Wenn die Sperre nicht schließt, ist das Diff ja nicht offen, sonderen sie gibt nur Antrieb auf ein Rad.
Beobachte das Phänomen nochmal genau - tritt das auf jeder Straße auf?
Bei mir ist das mit Lockright so, das insbesondere beim Einkuppeln nach den Hochschalten das Auto einen leichten Schlenker macht - die Sperre macht zu, weil Last drauf kommt und dann drückts das Auto erstmal etwas rum.
Gerade auf seitlich abfallenden Straßen merkt man das deutlich.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 17 Sep 2008, 11:04
Ich würde das auch als normal betrachten. Beim Gas geben sperrt die Lockright ja grundsätzlich (Kunstruktiosnbedingt).
Wenn deine Hinterreifen nun nicht ganz genau den selben Abrollumgang haben, schiebt das größere Rad ja in die gegengesetze Richtung.
Wenn du die Hinterreifen tauschst, wird es sicherlich genau in die andere Richtung gehen.
Auf jeden Fall solltest du bei frisch eingebauter Achse nach ein paar Tagen betrieb nochmal die Federbügel nachziehen. Spiel zwischen Achse und Blattfeder sorgt nämlich auch für eigenlenkverhalten beim gasgeben.
Beitragvon grubber » Mi, 17 Sep 2008, 11:37
okay, danke für die antworten!
die reifen sind komplett neu, aber vielleicht trotzdem nicht gleich groß...
federbügel nachziehen ist ein argument... :wink:
ansonsten:
beim gasgeben/einkuppeln ein leichtes schlagen von der HA.
könnte auch ein kreuzgelenk mit spiel sein, die kreuzgelenke sind aber i.O. -ist das auch die sperre?
muss ich mich wohl erstmal dran gewöhnen... :wink:
grubber
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 17 Sep 2008, 11:52
Du solltest auch dazuschreiben beim Gasgeben nachm schalten nach links und beim bremsen nach rechts .....
Ebenso solltest erwähnen das deine Gummibuchsen nicht mehr die besten sind .... es wäre hilfreich wenn du zusätzlich sagst das deine vordere Kardan zu lang ist und den Antriebstrang evtl. verspannt und das du ein kurzes VTG hast wodurch an den achsen mehr drehmoment anliegt ......
:roll: :roll: :roll:
Schrotti-Ks
Beitragvon grubber » Mi, 17 Sep 2008, 11:59
das die vordere kardanwelle etwas zu lang ist, ist banane für diese sache, da es schon so war als die vordere kardanwelle noch gar nicht drin war!
ich bin eine woche ohne vordere kardan rumgefahren und da war es auch schon so...
das es beim bremsen nach rechts zieht, spürt man nur minimal, und lass ich erstmal so stehen, da die bremse ja noch gar nicht komplett ist, sondern nur vorne funktioniert.
die gummibuchsen sind dieselben wie bei meinen alten achsen, bei denen ich das problem nicht hatte.
am vtg kann es kaum liegen, da ich auf der strasse nur im 2wd-high fahre, und da ist der unterschied zum 410/2 minimal, wenn überhaupt.
grubber
Beitragvon Hoizfux » Mi, 17 Sep 2008, 17:25
das macht meiner auch a bissal!
Beitragvon Marlo » Mi, 17 Sep 2008, 18:06
ohu hat geschrieben:Bei mir ist das mit Lockright so, das insbesondere beim Einkuppeln nach den Hochschalten das Auto einen leichten Schlenker macht - die Sperre macht zu, weil Last drauf kommt und dann drückts das Auto erstmal etwas rum.
kann ich bestätigen!
Fahrmal mit "Zwischengas", also beim Schalten n bissl aufm Gas bleiben, dann gehts besser...
