1,6l 16V in den 413er
Beitragvon Brösel » So, 14 Sep 2008, 19:38
Tag Auch!
Bin gerade dabei einen 1,6l 16V aus dem Swift in meinen 413er zuverpflanzen. Komme soweit ganz gut voran. Nur die Sache mit dem Anlasser macht mir Probleme.
Ich hab einen SJ Anlasser (schlanke Bauform), und trotzdem "krieg ich ihn nicht rein".
Hat jemand eine Idee?
Gruß Brösel
Brösel
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 15 Sep 2008, 5:20
vermutlich hast du das getribe vom samurai beibehalten.
da musst du sowohl am anlasser als auch am motorblock ein bischen nacharbeiten / wegschleifen
mfg Kurt
Beitragvon Jake » Mo, 15 Sep 2008, 12:34
der santana anlasser passt rein ohne schleifarbeit...
Jake
Beitragvon Team_Samurai » Mo, 15 Sep 2008, 15:44
also wir haben einen 1.6er vitara motor ieingebaut wir mussten am samurai anlasser richtig viel weg nehmen am motorblock haben wir nichts gemacht war uns zu heitel weil wir nicht wussten wie dieck der motorblock ist
Team_Samurai
Beitragvon haasa » Mo, 15 Sep 2008, 16:23
ich hab ein wenig vom block weggeschliffen und trotzdem steht mein anlasser auch ein ganz klein wenig schräg - war aber noch nie ein problem (2-3 jahre...)
haasa
Beitragvon Brösel » Di, 16 Sep 2008, 4:06
DAnke für die Koments!
Habe am Block etwas geschliffen und aus 5mm Alu-Blech ein Distanzblech
gefeilt. Nun passt er rein.
Hatte nur keine volle Batterie um zu probieren ob er beim einrücken wirklich drehzahlen überträgt oder ob er ins leere greift.
Dann kann ich endlich die KW-leitungen dahin legen wo Platz ist.
Brösel
Brösel
Motor Einbauen
Beitragvon sanjo74 » Di, 16 Sep 2008, 9:00
Das habe ich auch noch vor mir jetzt meine frage wie hast Du das mit den Verteiler gemacht hast Du den Abgewinkelten von Sj genommen???
Do it Sideways
sanjo74
Beitragvon Team_Samurai » Di, 16 Sep 2008, 13:49
wir haben den wom samurai genommen
Team_Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Sep 2008, 15:56
mit dem winkeladaper von d&g tuning oder mit nem eigenbau ?
oder passt der verteiler vom sj beim 1,6liter 16 v so ganz einfach dran ?
Beitragvon Brösel » Di, 16 Sep 2008, 23:48
Moin!
Also erst mal muß ich sagen, daß mein 413er einreines Fun-Gerät ohne Straßenzul. ist. Deshalb brauche ich auf die eine oder andere Kleinigkeit nicht so zu achten.
Und wegen dem Verteiler , ganz einfach:
Heizungsgedöns ausgebaut und entsorgt. (ist eh nur für Weicheier)
Dann ein Loch in die Bordwand gesägt und dengeraden Verteiler durchgesteckt. Fertig!
Brösel
Brösel
