Stoßdämpfer lösen - Gibt es da einen Trick?
Beitragvon nightrider » Do, 11 Sep 2008, 21:46
Hallo
gibt es einen Trick um die Stoßdämpfer loszubekommen? Ich habe hinten mal den Schraubenschlüssel angesetzt. Aber da rückt und rührt sich nichts.
Vorne muss man die Stange irgendwie gegenhalten. Da ist auch ein 4-Kant dran. Aber der ist so klein, da passt nur ein Mini-Schlüssel drauf. Und damit hat man dann ja gar keine Kraft. Wie geht das ? *wunder*
Bitte um (kräftige) Unterstützung.
VLG
Peter
nightrider
Beitragvon Tommes » Do, 11 Sep 2008, 21:56
Hi!
Mach erstmal ordentlich WD40 oder irgend ein Rostlöser drauf und schön einziehen lassen.
Vorne brauchst Du zwei Schlüssel, die sind gekontert (so wars bei mir) oder mit einer Feststellzange und einen Schlüssel geht auch.
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon OGGY » Do, 11 Sep 2008, 22:48
am besten ist eisrostlöser den ordentlich draufsprühen ein wenig warten dann sollten die sich lösen lassen,habe so bisher jeder schraube/mutter gelöstbekommen
Beitragvon heinz » Fr, 12 Sep 2008, 7:13
die muttern ;; prellen oder warm machen ;; hilft auch
heinz
Beitragvon Hoizfux » Fr, 12 Sep 2008, 7:16
ja würd auch sagen prellen oder warmmachen
Beitragvon peci » Fr, 12 Sep 2008, 9:52
du kannst auch mit einer grossen rohrzange am dämpfer dagegen halten. das hat bei mir immer geholfen.
peci
Beitragvon sammy1600 » Fr, 12 Sep 2008, 10:06
peci hat geschrieben:du kannst auch mit einer grossen rohrzange am dämpfer dagegen halten. das hat bei mir immer geholfen.
Dann dreht sich die Kolbenstange aber trotzdem mit....oder meinst Du etwas mit ner Rohrzange an der Kolbenstange ansetzen? :shock:
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon nightrider » Fr, 12 Sep 2008, 10:09
Caramba war die Lösung (im warsten Sinne des Wortes). Vielen Dank an alle
nightrider
Beitragvon ohu » Fr, 12 Sep 2008, 10:10
An der Blechhülse, die über der Kolbenstange ist - bei den Seriendämpfern ist das noch so. ;)
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 13 Sep 2008, 23:54
Habe meine mit Brenner kurz warm gemacht dann ging alles ab.
MFG Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
