Recaro sitz
Recaro sitz
Beitragvon Bene90 » Do, 11 Sep 2008, 21:44
Nabend zusammen
das is zwar jetzt kein Technisches Problem mehr so ne Technische Frage aber ich hoffe ich darf das so hier reinsetzen :?
Und zwar wollte ich ma nachhören ob jemand "erfahrungen" mit nem "RECARO Cross Speed L" Sitz gemacht hat?
Und ob man den weiter empfehlen kann oder ob man besser die Finger davon lassen sollte
http://www.recaro.com/index.php?id=3058&region=0&L=0
MfG Bene
Bene90
sportsitz
Beitragvon moselsuzi » So, 14 Sep 2008, 18:30
Ich hatte einen Halbschalensitz aus einem Opel Kadett montiert. Das sah tierisch gut aus, aber nach 1 Woche habe ich ihn wieder ausgebaut. Die Blattfedern und dann noch der harte Sitz da hat meine Bandscheibe protestiert.
Wie Du an meinem Namen erkennen kannst lebe ich auch an der wunderschönen Mosel.
moselsuzi
Beitragvon wuppi » So, 14 Sep 2008, 20:22
Recaro definitiv ja aber bitte einen hochwertigeren aus gleichem Hause :-D
Habe in meiner Suse einen ALPINA Recaro aus einem B103.5 und bin begeistert :P
wuppi
Beitragvon Bene90 » Di, 16 Sep 2008, 20:19
@moselsuzi: kann ich mir vorstellen das die Halbschalensitze net dat beste waren in dem Auto
Bekond? Ist das net bei Bernkastel?
Bene90
Bekond
Beitragvon moselsuzi » Sa, 20 Sep 2008, 16:24
Bekond liegt zwischen Schweich/Hetzerath/Föhren
Wo bist du Zuhause?
moselsuzi
Beitragvon sledge » Sa, 20 Sep 2008, 21:34
@moselsuzi
War das ein Sportsitz, der von Opel serienmäßig in manchen Modellen eingebaut wurde?
Die sind doch saubequem!
Wenn Du mal wissen willst, was hart ist,dann mach Dir mal nen FK Halbschalensitz rein.
Den hab ich, da merktst Du erstmal, was die Samurai-Federung nicht kann!
Dagegen sind die Opelsitze Fernsehsessel! :-D
Matze
sledge
@ sledge
Beitragvon moselsuzi » So, 21 Sep 2008, 9:39
Ich bin Bj. 1956. Da hat man es lieber ein wenig bequemer.
Mfg Werner
moselsuzi
Beitragvon xandman » So, 21 Sep 2008, 10:29
Hört sich schwer nach einem Fall für eine Schwingsitzkonsole an!
Da hast du den fehlenden Komfort der Federung dazu
Alex
xandman
Beitragvon Bene90 » Do, 25 Sep 2008, 21:05
Ich komm aus der nähe von Cochem
Is noch en ganzes Stück Moselabwärts
Bene90
Bene90
Mitglieder in diesem Forum: OffRoad-Ranger
