Hilfe! Komisches Geräusch beim fahren über kanten ...
Beitragvon DukeMaxl » Do, 11 Sep 2008, 21:13
hab folgendes problem:
wenn ich über kanten fahre, egal wie schnell und zwar über kanten die stufenähnlich sind und des mit beiden reifen dann krachts so komisch und i hab keine ahnung was des is, ...
zuerst hab i mir gedacht es stosst was an, aber des kanns net sein, weil es immer vorkommt, egal wie schnell (ausser i roll ganz langsam drüber).
jedenfalls is meine vermutung, dass irgendwas am fahrwerk net passt. hab ein ome fahrwerk drinnen, alles mit drehmoment angezogen, trotzdem des problem, ... kann sein, dass des fahrwerk verspannt ist?
oder kommts von was anderem, ... karosse zu wenig fest am rahmen, ...
beim versxchränken is es auch so, ...
hat wer einen rat?
DukeMaxl
Beitragvon Marlo » Do, 11 Sep 2008, 21:16
Alle Fahrwerksschrauben mal nachziehen.
Mal rundrum Rad anheben und dranwackeln, vll. hats die Achsschenkellager zerlegt...
Beitragvon DukeMaxl » Do, 11 Sep 2008, 21:22
Marlo hat geschrieben:Alle Fahrwerksschrauben mal nachziehen.
also, schrauben hab i alle mit drehmoment nachgezogen, und mir kommt vor es is schlimmer, vorher wars net, glaub ich, gg.
achsschenkellager kann i ma scho anschauen denk i aber net, weil die sind grad so an die 4000km alt ...
DukeMaxl
Beitragvon Schrotti-Ks » Do, 11 Sep 2008, 21:36
Hast du nen unterfahrschutz ????
Bei mir schlägt die Spurstange an den unterfahrschutz .... klingt grausam ..... aber lieber ein deng als ein bong deshalb bleibt der unterfahrschutz ....
Schrotti-Ks
Beitragvon DukeMaxl » Do, 11 Sep 2008, 21:37
Schrotti-Ks hat geschrieben:Hast du nen unterfahrschutz ????
ne is keiner dran, den montiere ich erst, also kanns des a net sein ... :-(
so ein mist, i bin echt ratlos, ...
DukeMaxl
Beitragvon verrückt nach suzi » Do, 11 Sep 2008, 23:31
und wie schauts mit dem Spiel an den Spurstangenköpfen aus, die knaksen auch mal gerne wenn die Gummis hin sind.
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Hoizfux » Fr, 12 Sep 2008, 7:50
hast du die fahrwerksschrauben erst festgezogen als das auto fest auf dem boden stand??? sprich im eingefederten zustand?
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 12 Sep 2008, 11:04
Hoizfux hat geschrieben:hast du die fahrwerksschrauben erst festgezogen als das auto fest auf dem boden stand??? sprich im eingefederten zustand?
also i hab des ganze auto neu aufgebaut, als i da des fahrwerk eingebaut habe, war natürlich nur der rahmen da.
jetzt bin i seit dem umbau mit dem ganzen auto ca. 4000km gefahren und hab ma gedacht i zieh mal alle schrauben wieder nach. und das hab ich mit den orig. suzi anzugsdrehmomenten gemacht. war scho ein wenig zum nachziehen muss i sagen.
jedenfalls schwimmer tut er nun weniger :-) aber dafür gibts des komische geräusch ;-(
kann es sein, dass ein fahrwerk verspannt ist??? wenn ja, wie kann ma abhilfe schaffen???
spurstangenköpfe kann i anschauen, aber wie gesagt, es klingt net nach sowas, sondern eher wenn was entspannt oder anspannt und dann wieder enspannt, ... sowas in der art halt ...
DukeMaxl
Beitragvon Hoizfux » Fr, 12 Sep 2008, 19:18
schrauben lockern und nochmal anziehen! ohne aufbocken usw....
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 12 Sep 2008, 19:51
Hoizfux hat geschrieben:schrauben lockern und nochmal anziehen! ohne aufbocken usw....
jup hab i mir a gedacht, werd morgen mal alle schrauben lockern ein wenig hi nund her fahren und dann wieder anziehen ...
DukeMaxl
