Standgasprobleme beim SJ413
Beitragvon bastler » Mi, 10 Sep 2008, 23:07
keine Ahnung ob das hier schon einer geschreiben hat aber:
mein Suzi hat mir seit ich ihn habe kopfzerbrechen wegen der Einstellung
des standgas gemacht. unter rund 1400RPM ging fast garnix. der motor
sägte nahm kein gas an und in ruhe gelassen ging er aus. auch im
gelände ging er regelmässig aus, was doof ist im trial.
ich habe mehrfach den vergaser bearbeitet und sogar ausgetauscht.
habe mir auch die zündung gaaaanz genau angesehen.
alles ohne ergebnis.
am vergangenen wochenende war ich dann mal wieder zum spielen
im gelände und hab dem auspuff einen dicken brocken geknutscht.
folge war das die der flansch zwichen flamroht und krümmer jetzt
richtig nett abblässt und gut krach macht.
zuerst hab ich nur gemerkt das der kleine wesentlich besser lief.
heute hab ich dann einfach mal versucht das standgas einzustellen,
und siehe da es geht. wenns sein muss bis runter auf ca. 600RPM.
ich gehe davon aus das der auspuff recht dicht ist und dahe der staudruck
zu hoch. werde also jetzt mal eine eigenbauanlage in angriff nehmen.
evtl. hilft das ja dem einen oder anderen weiter bei ähnlichen problemen.
Axel
bastler
