Zahnriemenwechsel G13B 16V
Beitragvon LJ16V » Mo, 08 Sep 2008, 21:28
Hallo zusammen !
Ich bin gerade dabei , meinen GTI-Motor zu überholen , d.h. neue Pleullager , Kurbelwellenlager ,Anlaufscheiben , neue Kolbenringe , Zylinderkopf wurde fachmännisch geplant , Ventilsitze gefräst und eingeschliffen und etwas poliert .
Gestern habe ich den Motor zusammengebaut , habe den Zylinderkopf mit Zylinderblock verschraubt und den Zahnriemen aufgezogen (ging schon sehr sehr knapp her )und nach Werkstattbuch spannte , habe ich den Motor mit der Ratsche durchgedreht , einmal , zweimal , dreimal , dabei stellte ich fest , dass der Zahnriemen immer weiter nach Außen wanderte ,
ist das NORMAL ???
Dient die Riemenscheibe ( Kurbelwelle-Wasserpumpe-Lichtmaschine ) als Führung des Zahnriemens und verhindert das runterlaufen , was meiner Meinung nach schlecht wäre , da sich ja dann bestimmt der Zahnriemen in der Breite abnutzt , oder sehe ich das falsch ?
Über Tipps und Tricks würde ich mich sehr freuen.
Demnächst gibts ein paar Fotos vom Umbau.
Grüße Tommy
LJ16V
Beitragvon Kaschinski » Mo, 08 Sep 2008, 21:44
Also wenn Du bei der Montage nichts falsch gemacht hast und einen passenden Riemen gekauft hast, dann zentriert der sich selbst.
Da ist meist eine der Spannrollen oder Umlenkrollen ballig und die verhindert dass der Riemen herunterlaufen kann...
Kaschinski
Beitragvon johny » Mo, 08 Sep 2008, 22:31
hatte auch schon so ein problem kannst es testen wenn du denn Zr mal anders rum auflegst ob er dann nach innen läuft dann ist der Zr eine scheis produktion vom zr.
wer durch die hölle will muss teuflisch gut fahren
johny
Beitragvon bombo » Mo, 08 Sep 2008, 23:24
wir fahren drei gti motorn bei allen wander der zahnriemen nach aussen wenn man ohne abdeckung durchdreht. alles zusammenbauen, zahnriemenabdeckung drauf und der motor läuft. so ist es zumindest bei den drei motoren die wir fahren
bombo
Beitragvon LJ16V » Di, 09 Sep 2008, 22:31
Hey ich danke Euch für die Tipps ,
werd ich mal versuchen. :roll:
Der ZR ist von CONTI .
Ich werd den Motor dann irgendwann mal in den LJ einbauen , wenn die Karosse fertig ist und "täglich" die Zahnriemenbreite messen.
Bin aber auch über weitere Tipps dankbar.
Grüße Tommy
LJ16V
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Sep 2008, 7:49
mooooment - gibts da nicht 2 verschiedene zahnriemen fürn gti motor, mit verschiedenen zähnen? ich glaub da war mal was! was für nen gti motor hatn - den alten oder den neuen?
Beitragvon LJ16V » Mi, 10 Sep 2008, 22:00
Hallo
Ich habe den Motor aus einem 93er swift ausgebaut , Zähnezahl Neu wie Alt = 119 .
Der Neue Riemen ging schwer drauf , der alte war wohl schon etwas ausgedehnt.
Gruß Tommy
LJ16V
Beitragvon Hoizfux » Do, 11 Sep 2008, 7:45
hab grad nachgeschaud - es gibt doch 2 verschiedene! hast du einen 3/4zoll breiten oder 1 zoll breiten riemen???
auf den 93er gti gehört der breite drauf!
Beitragvon LJ16V » Do, 11 Sep 2008, 20:12
Servus ,
danke für Eure Arbeit , Euer Interesse und Eure Infos .
Ich habe den zölligen ( 25 mm ) Zahnriemen eingebaut , der alte Riemen hatte die gleiche Breite .
Werde mir nochmal einen neuen Zahnriemen kaufen und den mal testen , kann mir nämlich nicht vorstellen , dass der Kopf schräg geplant wurde und beim Zusammenbauen kann man da ja auch nichts falsch machen :roll:
Grüße Tommy
LJ16V
Beitragvon Hoizfux » Fr, 12 Sep 2008, 7:56
lass den oben, der haud schon ned ab! wo soll er denn auch hin - hat kein geld und kennt keine leute!
