Öl oder so am hinteren Rad
Beitragvon Sickboy » Mo, 19 Jun 2006, 9:24
Hallo zusammen,
nach meinem 4 tägigen Mallorca Kurztripp bin ich heimgekommen und in der Garage eine Öllache gesehen. In der Öllache einen Reifenabdruck. Das muss ja wohl am Rad liegen.
Bin druntergelegen und sah das mein hinteres linken Rad auf der innenseite voller Öl ist (nicht wenig). Was kann das sein. Vor kurzem ist mir auch aufgefallen das es bissle Wackelt. Oben und unten ca. 2mm.
MfG
You go faster, but I go everywhere!!
Sickboy
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 19 Jun 2006, 9:57
wenn das rad wackelt is sicher das radlager hin und dadurch wurde der simmering kaputt.
wenn du dir nicht sicher bist ob es öl ist könnte es auch bremsflüssigkeit sein.
bau erst mal die bremstrommel ab ( 4 schrauben in der mitte der felge )
dann geht die felge samt trommel runter , manchmal braucht es etwas gewalt .
wenn du die trommel herunten hast kannst ja sehen og die flüssigkeit aus der mitte der achse rausläuft oder ob es von der bremse kommt .
Beitragvon Psychedelic » Mo, 19 Jun 2006, 11:23
@Stickboy
schnüffel mal an dem öligen Zeug, Getriebeöl richt recht streng bis beißend unangenehm. (keine Angast, macht nicht High :lol: )
Wenn es kein Getriebeöl ist, schau vorne im Motorraum ob der Vorratsbehälter am Bemskraftverstärker leer ist. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Sickboy » Mo, 19 Jun 2006, 13:08
Wenn das Öl ist wie fülle ich das wieder nach?
Sickboy
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 19 Jun 2006, 13:45
am diffgehäuse is in der oberen hälft eine schraube Entweder inenn vierkant oder aussensechskant, aufschrauben und öleinfüllen.
Bringt aber net viel weil es sicherlich wieder rausläuft . das gefährliche dran is das es evtl. auf die bremsbacken läuft und dann evtl deinen bremsenversagen .
Beitragvon Sickboy » Mo, 19 Jun 2006, 17:45
Ich schraub es heute oder morgen mal auseinander un schau mir das mal an.
Erstmal Danke Meld mich dann nochmal
Sickboy
Beitragvon Sickboy » Mo, 19 Jun 2006, 22:11
also es ist öl, wie schlimm ist des denn??
Was kostet des denn so ein Radlager zu wechseln?
Wenn mir jemand sagt wie ich bilder einfüge füge ich paar ein.
Sickboy
Beitragvon offroad4fun » Di, 20 Jun 2006, 9:57
:arrow: guckst du hier: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=392
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon Sickboy » Di, 20 Jun 2006, 12:40
Dann werde ich das heute abend nach dem Fussball mal probieren.
Hab das ja gestern auseinander gebaut und nach dem zusammenbauen hab ich gemerkt das ich gar kein Radspiel (oben und unten) mehr habe. Kann das sein? Ist das Radlager doch nicht defekt. ein bekannter hat auch gemeint das es nicht schlimm ist wenns bissle wackelt.
müsste dann halt mal nen neuen Simmerring rein machen oder?
Was kostet denn der Spass??
Hat doch bestimmt schonmal jemand gemacht.
Sickboy
Beitragvon haasa » Di, 20 Jun 2006, 13:19
Simering kostet "fast nix"
Radlager so um 50 (schätz ich)
Aber du mußt die Bremsleitung öffnen und damit Bremsen entlüften usw.
Arbeitszeit für einen geübten Schrauber inkl. Bremsen entlüften so ca. 1- 1,5 Stunden.
haasa
