Ich habe mit meinem 410er ein Problem. Nachdem er neulich ganz normal angesprungen ist und ich mit Licht ca. 5 km gefahren bin und dann wieder starten wollte, sprang er nicht an. Ladekontrollleuchte blieb beim zünden aus, Relais klackerte nur. Nach Anschieben sprang er wieder, jedoch glimmte jetzt bei laufenden Motor die Ladekontrolleuchte und der Motor stotterte, sobald ich das Licht anmachte.
Jetzt habe ich gestern mal die Lichtmaschine überprüft, die liefert einen Strom von 11,98 V, wenn der Motor läuft. Es geht auch bei höheren Drehzahlen nicht mehr.
Mit vollständig geladener Batterie springt er ohne Probleme an.
Jetzt die Frage, ist 11,98 V zu wenig um während der Fahrt die Batterie zu laden?
Bei meiner Lima handelt es sich um eine Modell der Firma Mitsubishi (wahrscheinlich mal nachträglich reingekommen), Kann es auch sein, dass einfach nur der Regler kaputt ist? (Leider innenliegend)
Danke für die Hilfe,
Marc
