Weber Nachbau W250
Weber Nachbau W250
Beitragvon Gaddy » Mi, 03 Sep 2008, 0:22
hallo zusammen
hab heute in meiner Susi nen Weber Nachbau W250 verbaut
jetzt weiss ich aber nicht wo welcher Unterdruckschlauch hinkommt
und habe gehört das ich in der ansugbrücke eine Bohrung verschließen muss???
kann mir dabei jemand helfen
schon mal danke im Vorraus
Gruß Gaddy
Gaddy
Beitragvon michi m. » Mi, 03 Sep 2008, 7:45
Wie viele Anschlüsse hast du denn?
Wenn nur einer, dann den von der Unterdruckdose dort anschließen.
Und die Ansaugbrücke schließt du blind.
Michi
Beitragvon Gaddy » Mi, 03 Sep 2008, 9:25
am Weber hab ich nur einen eingang
hab aber noch drei schläuche übrig die jetzt da rum baumeln
mh ansaugbrücke blind schließen?? dann hab ich ja noch mehr lose schläuche
Gaddy
Beitragvon michi m. » Mi, 03 Sep 2008, 10:03
Dann schließ den einen Weber Eingang an der Unterdruckdose an.
Und die Schläuche auf der Ansaugbrücke verbindest du einfach untereinander.
Hab ich bei meinem auch gemacht und funktioniert tadellos
Michi
Beitragvon Gaddy » Mi, 03 Sep 2008, 15:54
alles klar werd das mal probieren
vielen Dank
nur noch eine frage hab mal auf nem Bild hier im Forum irgendwo gesehen das in der ansaugbrücke eine Bohrung mit "Flüssigmetall"
verschlossen worden ist, wofür ist das gut
Gaddy
Beitragvon yellowsuse » Mi, 03 Sep 2008, 17:11
musste nicht machen! damit wurden nur die unterdruckanschlüsse verschlossen!
yellowsuse
Beitragvon Gaddy » Mi, 03 Sep 2008, 23:03
ahso
so hab den Weber jetzt draud und auch dicht denke ich
der verschuckt sich nur beim fahren noch und die Chokeklappe hatte der vorbesitzer mit nem Kabelbinder auf AUF festgebunden???
und weiss jemand wie man den CO Wert einstellt
Gaddy
Beitragvon Hoizfux » Do, 04 Sep 2008, 7:32
du wirst den ganzen vergaser abstimmen müssen - nur co einstellen ist auch nicht die lösung!
Beitragvon Gaddy » Do, 04 Sep 2008, 9:16
ja ja is mir auch klar
suche nur im moment für das teil die Grundeinstellung
aber irgendwie find ich da nix drüber
Gaddy
Beitragvon yellowsuse » Do, 04 Sep 2008, 14:49
grundeinstellung war alles rein drehen und dann 1 1/4 umdrehungen wieder raus oder so!
such dir irgendein alten rennsport begeisterten schrauber! hab meinen von so einem alten porsche schrauber einstellen lassen mit Stethoskop! danach war die kupplung am rutschen :lol: hats auf drehmoment unten raus gestellt! und tip von ihm war die zündung 2-3 grad zurück zustellen und noch ein wenig mehr drehmoment unten rum zu bekommen! hab das so jetzt auf der mad gefahren mit original übersetzung 31ern und auspuff ohne gegen druck und wir sind verdammt schnell gewessen nachts! 8)
fahr meinen auch ohne choke!
yellowsuse
Mitglieder in diesem Forum: 99er Samurai
