Wo gibt's lange Schraubenfedern?
Beitragvon 35mhz » Di, 02 Sep 2008, 20:00
Hi,
haben den SJ vorne auf Schraubenfedern umgebaut, sind aus einem 190er oder 124er Benz.
Klappt soweit ganz gut, aber die Verschränkung ist natürlich deutlich schlechter gegen die Revolverklappschäkel, die vorher drin waren.
Wegen dem Ford V6 waren die Blattfedern aber deutlich überfordert und trotz einer Extralage schon im Stand negativ gebogen.
Kann mir jemand sagen welche Schraubenfedern geeignet sind?
-oder wo es passende, schön Lange gibt?
gruß, Stephan
35mhz
Beitragvon Offroad Events » Di, 02 Sep 2008, 20:49
Definiere Länge:
    Durchmesser Feder innen
    Durchmesser Feder aussen
    Länge gespannt
    Länge ungespannt
    Federrate in N/mm oder lbs/in
Offroad Events
Beitragvon 35mhz » Di, 02 Sep 2008, 21:10
Wenn ich das alles wüsste wäre ich schon weiter!
Länge: schön lang! würde mal sagen so ca. 50cm
Außendurchmesser: max. ca.15cm
sonst wird's halt passend gemacht!
gruß, Stephan
35mhz
Beitragvon Offroad Events » Di, 02 Sep 2008, 22:01
Wenn DU das nicht weisst, woher sollen wir das dann wissen ohne das Auto vor Ort zu haben ?
Offroad Events
Beitragvon Don051999 » Di, 02 Sep 2008, 23:55
Mit dem Motor, könntest du evtl. auf Jeep Cherokee (Grand Cherokee) Federn umbauen! Die sind definitiv, dem hohen Gewicht des Motors gewachsen, und Verschränken in Verbindung mit den passenden Stoßdämpfern, gut! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Don051999 » Di, 02 Sep 2008, 23:56
Sorry! Hatte gerade erst gesehen, du wohnst in der Nachbarschaft! Ich habe noch einen kompletten Satz Federn hier!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 03 Sep 2008, 5:49
hi
-federn der vitara ha sind etwa 38 cm lang und 10 cmim durchmesser die verschränken sehr gut werden aber wahrscheinlich mit dem motor ebenfalls überfordert sein .
- federn vom jeep tj vorderachse haben die gleichen ein bischen länger und sind etwas härter solche müsste ich noch hier haben . Die sollten auch von der verschränkung her besser passen .
- falls alles nicht passt federn von ford sind in der regal recht lang.
Ich mess dir mal die federn die ich noch hier habe evtl is ja was passendes dabei
Re: Wo gibt's lange Schraubenfedern?
Beitragvon Norbert » Mi, 03 Sep 2008, 18:07
35mhz hat geschrieben:...
Hi 35mhz,
Die Federn vom Wrangler TJ sind 435mm lang und hat ca. 32N/mm.
Norbert
Norbert
Beitragvon 35mhz » Do, 04 Sep 2008, 0:05
na, das sind doch schon mal einige Infos!!
Danke für's erste!
Samstag geht's erst mal in's Gelände zum ersten Praxistest, danach sehen wir weiter!
gruß, Stephan
35mhz
