Welches gewinde haben unsere Federbrieden???
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 30 Aug 2008, 23:25
Welches Gewinde haben die Brieden ???
Danke
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 31 Aug 2008, 9:43
servus
beim lj und 410er haben die ein m 10 x 1,25
beim samurai könnten die auch etwas dicker sein also vermutlich m12 x 1,25
Beitragvon tintop » So, 31 Aug 2008, 19:03
kurt (eljot ) hat geschrieben:servus
korrekt... SJ413/Samurai/Santana : M12x1.25
Die Spanischen Federbrieden sind übrigends etwas kürzer als die Japanischen - echt ärgerlich wenn man ein zusätzliches Federblatt beilegen will und dann sind die Dinger zu kurz...
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon PSYCHOTOBI » So, 31 Aug 2008, 20:08
VIELEN DANKE JUNGS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PSYCHOTOBI
