Differential Hinterachse einstellbar???
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 30 Aug 2008, 21:29
Moin zusammen!!!
Bei mir scheint irgendwas nicht zu stimmen im Diff Hinterachse meines SJ wenn ich an dem Flansch drehe verschiebt der sich einige Millimeter und klappert auch etwas. Finde es ist so als wäre sehr viel Spiel da drin. Erstmal öffnen und raus damit oder wer hat sowas schon Mal gehabt
Danke und Gruß Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon michi m. » So, 31 Aug 2008, 8:16
So, wie ich das erkennen kann, was du beschreibst, ist da alles okay.
Michi
Beitragvon PSYCHOTOBI » So, 31 Aug 2008, 20:19
Hallo!
Alles OK??? Naja wenn ich das als Mechaniker so sehe...hm soviel Spiel???
Naja vielleicht nehme ich es mal raus und schaue mir es mal an...
Danke erstmal Gruß Tobi!
PSYCHOTOBI
Beitragvon haasa » So, 31 Aug 2008, 21:14
das spiel tellerrad-triebling sollte ca. 1-2mm sein (gemesen aussen am abdeckblech des flansches).
aber achtung: das tellerrad muss beim messen fixiert sein, da ja auch die steckasen, planetenrädern, stirnrädern spiel haben.
haasa
Beitragvon Hoizfux » So, 31 Aug 2008, 23:46
der flansch verschiebt sich??? da ist wirklich spiel drin!
kannst ja den triebling mal etwas nachstellen, aber nicht übertreiben - am besten mim reibwertmesser scháuen! eftl haben auch die trieblinglager nen schuss weg!
zahnflankenspiel einstellen schadet auch nicht - meist wird da nur rumgemurkst! glaub das waren 0,20mm, wenn ich mich gerade nicht täusche!
Beitragvon PSYCHOTOBI » Mo, 01 Sep 2008, 15:54
DANKE JUNGS WERDE MAL SCHAUEN UND DANN SAGEN WAS ES WAR!!!
PSYCHOTOBI
Beitragvon Kaschinski » Sa, 06 Sep 2008, 22:41
Erklär das mal etwas genauer:
in welche Richtung verschiebt sich der Flansch denn????
AXIAL???
Oder hat er einfach nur in Drehrichtung beim Wechsel von Vorwärts auf Rückwärts Spiel
Ich glaube der sollte im idealfall axial fast gar kein Spiel haben, auf jeden Fall nicht einige Milimeter
Kaschinski
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 06 Sep 2008, 23:14
Hallo!
Ja wenn ich am Flansch drehe vor und zurück verschiebt sich der Flansch einige ca 2mm in Richtung VTG.Flankenspiel oder so ist auch sehr zu spüren...
LG Tobi
PSYCHOTOBI
Beitragvon Hoizfux » So, 07 Sep 2008, 0:49
ja da is was locker oder die lager im arsch!
Beitragvon Schrotti-Ks » So, 07 Sep 2008, 1:32
michi m. hat geschrieben:So, wie ich das erkennen kann, was du beschreibst, ist da alles okay.
Michi
ne ne ..... und du willst schrauber sein .... der Ahnung hat .... ](*,)
Schrotti-Ks
