Vitara Motor läuft schlecht wenn er warm ist
Beitragvon Jake » Sa, 30 Aug 2008, 9:14
Hi Jungs, mein vitara Motor läuft erst wenn ich den motor starte echt super solange er kalt ist aber wenn er warm wird kommt plötzlich gar nix mehr...
da läuft er sogar so schkecht das er manchmal fast verreckt...
wodran kann das liegen?? zündung?? kann ich mir kaum vorstellen ...
Jake
Beitragvon KingBBQ » Sa, 30 Aug 2008, 9:51
meinst du, das er im standgas schlecht läuft ?
hat meiner auch ( samurai einspritzung ) ist aber normal ...
meiner fällt teilweise auf 500 rpm ab...
aber ansonsten läuft er gut....
hast du die zündung eingestellt ?
KingBBQ
Beitragvon Jake » Sa, 30 Aug 2008, 10:26
ja zündung hab ich eingestellt ... der läuft total träge hoch also hat wirklich ünerhaupt keine kraft... kommt kaum vorwärts... also nicht so schlecht wie so nen motor halt normal läuft sondern wirklich scheisse... kommt manchmal überhaupt nichts... fühlt sich an als wäre das luft/sprit gemisch nicht richtig oder so...
kann es sein das das an der abgasanlage liegt??
Jake
Beitragvon KingBBQ » Sa, 30 Aug 2008, 11:24
was für teile hast du für den umbau genommen ???
hab bei mir nur den vitara block mit kopf verbaut.
alles andere stammt noch vom samurai ( auch die abgasanlage )
hatte damit noch nie probleme ( außer der leerlauf )
frag doch mal den haasa, der hat glaub ich auch mal das problem gehabt.
bei ihm war das gemisch nicht richtig....
ansonsten würd ich mal auf das steuergerät tippen, vielleicht haut das falsche werte oder so raus ?!?
KingBBQ
Beitragvon Hoizfux » Sa, 30 Aug 2008, 12:21
als erstes steckst mal die lambdasonde aus und fährst probe - wenns besser is schmeisst das ding raus!
motortemperaturfühler wäre auch noch so ein fehlerteufel....
Beitragvon Jake » Sa, 30 Aug 2008, 20:23
hab den temperaturfühler vom vitara genommen kann das sein das es daran liegt?? bei meinem alten hab ich den stecker abgerissen.
hmm lambdasonde kann auch noch sein fühlt sich irgendwie an als käms vom auspuff:) danke für die tipps:) probier das morgen nochmal...
DANKE
Jake
