problem mit freilaufnaben
Beitragvon Rostig » Do, 28 Aug 2008, 19:06
hallo liebe gemeinde
nach dem so lange alles gut gelaufen ist
stellet ich wieder etwas an meiner susi fest
ich bin jetz ca 1 monat auf lock gefahren
und nun lies sich die rechte nabe fast nicht mehr umschalten
die linke geht wie butter
aber die rechte klemmt sehr stark
was könnte das sein
und hat vieleicht jemand bilder wie das aussieht wen man da den dekel runternimmt
ich habe nämlich angst dass wen ich da auf mache mir irgent was eintgegen springt was ich nicht mehr reinbekomme
Rostig
Beitragvon gargamel1985 » Do, 28 Aug 2008, 19:17
ist nich kompliziert zum auseinandermehmen, nacher wieder ordentlich fetten.
gargamel1985
Beitragvon Rostig » Do, 28 Aug 2008, 19:19
okay du hast nur die 6 schrauben runter gemacht
dan war das offen ?
was nehme ich da für ein fett...das aus der fett presse ? :oops:
Rostig
Beitragvon gargamel1985 » Do, 28 Aug 2008, 19:21
ja, nimm einfach stinknormales fett und spar nicht damit.
einfach die 6 schrauben raus und dann ist das ding offen, wenn du es offen hast ist es eh selbsterklärend.
lg berni
gargamel1985
Beitragvon Rostig » Do, 28 Aug 2008, 19:25
und dan sollte die schehr gängich keit behoben sein ?
ich werde berichten ... 8)
Rostig
Beitragvon Rostig » So, 31 Aug 2008, 21:16
ich habe am wochenende mal das ding aufgeschraubt
ich habe zwar nicht verstanden was die feder und der ring dort machen
aber ich habe es wieder gangbar gemacht und zusammen bekommen
gereinigt und überhaubt beweglich bekommen habe ichs mit viel wd40
qaber eine frage habe ich noch
was passiert da drin wen ich auf lock schalte
ja klar die vordere welle läuft mit
aber warum was passiert unter dem deckel ?
Rostig
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 31 Aug 2008, 21:36
Ein Monat auf lock gefahren! warst wohl auf Arktis?
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Rostig » So, 31 Aug 2008, 21:40
verrückt nach suzi hat geschrieben:Ein Monat auf lock gefahren warst wohl auf Arktis?
nee ich wollt halt die veränderung
vom verbrauch testen und konnte nichts vetstellen
davor ging es ja schon schweer
Rostig
Beitragvon Psychedelic » Mo, 01 Sep 2008, 14:49
Bei LOCK schiebt sich der schicke Zahnkranz, der beim Zerlegen am Deckel hängt, auf den Teil der an der Teckachse hängt und verbindet somit die Teckachse und die Radaufnahme.
Schalte das Verteilergetriebe auf 2WD (Heckantrieb), schraub eine Freilaufnabe auf und laß nen Kumpel an der Kardanwelle drehen, dann sollte alles selbsterklärend sein. :wink:
Grüße Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon blochbert » Mo, 01 Sep 2008, 15:41
Psychedelic hat geschrieben: Teckachse
Heissen die Dinger nicht Steckachse :?: :roll: :-D
