Samurai oder SJ 413
Samurai oder SJ 413
Beitragvon pcasterix » Mi, 27 Aug 2008, 10:57
Moin zusammen,
es gibt schon erste Probleme bei der Beschaffung von Ersatzteilen. Einige Teile passen nicht.
Es handelt sich bei meinem Auto um einen EU-Import, HSN 7102, TSN ist genullt.
Tag der EZ ist der 06.03.1987, PKW offen schadstoffarm G-KAT seit EZ, Steuerschlüsselnr. 01, Einspritzer mit 1298 cm³ 51kw bei 6000.
Der Fahrzeugbrief wurde 1998 neu ausgestellt, der originale Brief gleichzeitig nach §27 Abs.7 eingezogen und vernichtet. :?
An den vorderen Kotflügeln und am Armaturenbrett steht Samurai. Die Maße im Fahrzeugbrief entsprechen denen des SJ 413, die Gewichte denen des Samurai.
Die Suzuki Ersatzteilversorgung kennt die FgNr JSA0SJ50000136887, findet aber ein Fz. mit Vergasermotor.
Eingebaut ist ein Einspritzer G13AB, Seriennr. 272132
Woran kann ich zweifelsfrei erkennen ob es sich um einen SJ 413 oder einen Samurai handelt ? Oder vielleicht einen Zwitter :-D ?
U.a. soll das hintere Diff ausgetauscht werden. Diesbezüglich befürchte ich schon Beschaffungsprobleme :? .
Den Flansch der hinteren Kardanwelle habe ich schon mal ausgemessen:
Lochabstand 50mm, 4 Schrauben M10.
Schöne Grüße und vielen Dank
Peter, momentan etwas ratlos
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 27 Aug 2008, 12:00
Erkennen kann man es an der Spurbreite, da der Samurai 6cm breiter ist. Am Rahmen auch, den der Samurai hat die Aufnahmen für die Blattfedern weiter außen als der Sj, beim Sj sind sie glaub ich direkt unter dem Rahmen und beim Samurai ein Stück versetzt.
Aber auch an den Kotflügelverbreiterungen, denn der Samurai hat breite und der Sj nur schmale!
Gruß Monstersuzi
Beitragvon hsk.olli » Mi, 27 Aug 2008, 13:48
Der Suzuki SJ 500 ist ein Samurai mit Samurai Achsen, aber 413er Antriebstechnik
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon Tueddelsuzi » Mi, 27 Aug 2008, 14:39
Aber der G13BA motor passt nicht ganz zum "413er antrieb"
aber wer weiß, was da schon alles rumgewerkelt wurde. sprich, vielleicht ein umbau auf G-Kat mit dem 1298ccm motor.
Tueddelsuzi
Beitragvon Hoizfux » Mi, 27 Aug 2008, 18:15
ist es sicher ein einspritzer oder ein E-vergaser???
Beitragvon pcasterix » Mi, 27 Aug 2008, 21:09
Hallo zusammen,
vielen Dank für die schnelle Hilfe !
hsk.olli hat geschrieben:
etwa so sehe ich das auch. Gibt es irgendwo genauere Infos ?
Ein Einpritzer ist es sicher, Steuergerät unterm Handschuhfach, kein Venturirohr im Ansaug, nur die Drosselklappe.
Einen nachträglichen Umbau hatte ich auch schon vermutet, dagegen sprechen viele Details wie z.B. originale Aufnahmepunkte für den Spritfilter hinten am Rahmen und für das Steuergerät im Innenraum.
Und die Meinung eines erfahrenen Suzuki Meisters, er sagt es hätte Fahrzeuge mit EPI und GKat 1987 schon in den Nachbarländern gegeben. Nur sind eben keine sicheren Infos verfügbar.
Das Auto wurde bei Suzuki in Düsseldorf gewartet und ist bis auf ein paar Lautsprecherkabel völlig unverbastelt, noch nicht geschweißt.
Der Anlasserzahnkranz ist nur etwa in einem Viertel seiner Breite im Fenster der Getriebeglocke zu sehen ( Gegenhalten mit großem Schraubenzieher klappt nicht ), was zusammen mit dem sehr guten Zustand des Motors auf einen nachträglichen Motorwechsel hinweisen könnte :roll: .
Problematisch könnte wie bereits erwähnt die Ersatzteilversorgung werden. Im Moment versuche ich eine AHK vom SJ 413 anzubauen, dabei ist das Handbremsseil im Weg. Ich muß die Halterungen für die Handbremse an der Hinterachse ändern.
Das hintere Diff hat sehr viel Spiel und einen ausgeprägten Lastwechselschlag. Es sollte in absehbarer Zeit gegen ein Gebrauchtteil ausgetauscht werden, am Besten gegen eines mit schaltbarer Sperre.
Könnte schwierig werden was Passendes zu finden.
Schöne Grüße
Peter und Sohn Christian, wir basteln weiter :wink:
pcasterix
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Aug 2008, 22:03
1987 gab es noch nirgends Einspritzer. 1988 wurde auf Samu Antriebsstrang/Fahrwerk und 413 Motor umgestellt und ca. ab Anfang 90 dann Einspritzer. Bei den Amis gab es ab 1987 oder 88 einen elektronisch geregelten Einspritzer mit G-Kat im Samurai. Vielleicht hat mal jemand den US Samu auf Einspritzer umgebaut(der elektronisch geregelte Vergaser hat auch ein Steuergrät).
Ein Diff sollte gar kein Problem sein, wenn du weißt ob es 413 oder Samuachsen sind.
Mache mal bitte ein Bild von der hinteren Federaufnahme, wo der Federschäkel ist, dann sehen wir ob Samu oder 413.
Beitragvon Tueddelsuzi » Mi, 27 Aug 2008, 22:19
du meinst wohl eher einen elektronisch geregelten vergaser??
und waren bei dieses vergaser nicht noch die G13A blöcke im einsatz? sprich 1324ccm??
Mfg Mike
Tueddelsuzi
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Aug 2008, 22:27
Tueddelsuzi hat geschrieben:
Richtig. :oops: :oops:
Wird Zeit das ich ins Bett komme. :roll:
Beitragvon pcasterix » Do, 28 Aug 2008, 8:53
Moin,
Schön dass es in diesem Forum Members mit so viel Hintergrundwissen gibt .
::danke::
Am Wochenende mach ich ein paar Fotos.
Wir haben das Auto ja als Vater und Sohn ( Bastel ) Projekt gekauft, und wenn dann alles so einfach wäre...... :wink: .
Ich werde für die Dokumentation einen neuen Thread eröffnen.
Schöne Grüße
Peter
pcasterix
