Rahmen richtig sauber machen
Beitragvon 3 Takter » Sa, 23 Aug 2008, 19:43
will jetzt demnächst mal eine Hohlraumkonservierung meines Rahmens machen.
Nun aber die Frage wie bekomme ich den richtig sauber.
Habe heute mal das Fahrzeug hochgenommen und mit dem Hochdruckreiniger ran.
Im großen und ganzen geht das ganz gut.
Nur wie bekomme ich auch die Zwischenräume und Kammern richtig frei?
Beitragvon dietmar » Sa, 23 Aug 2008, 19:51
n`Abend.
Hallo Thomas 413,
Front und Heckstoß-Stange ab und dann mit viel Wasser durchspülen,
Eventuell vorhandene AHK noch demontieren, in der Mitte des Rahmens, unter dem Auto, sind auf beiden seiten Löcher vorhanden kontrollieren ob die frei sind.
Wenn vorhanden mit Feuerwehrschlauch spülen, wegen Wassermenge.
Habe , bis auf den Feuerwehrschlauch, diese Prozedur auch schon hinter mir, wirst es aber sicher zwei oder drei mal machen müssen um ihn richtig sauber zu kriegen.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon meder » Sa, 23 Aug 2008, 21:29
Oder wenn vorhanden mit dem Hochdruckreiniger mit Dreckfrässe drauf sauber machen.
Mein Bruder hat mal bei uns den Vorplatz mit'n Kärcher mit Dreckfrässe gewaschen da war auch mein Auto wo im Endeffekt auch viel Dreck drauf war.
Und er hat mit dem Kärcher noch mein Auto gewaschen die Karroserie von weiter weg aber vom Rahmen hab ich dann überall Stücke vom Unterbodenschutz gefunden und hatte Planke stellen am Rahmen.
Also dürfe es mit der Dreckfrässe auch funktionieren :wink:
meder
