Samu schaukelt - Normal ?
Beitragvon nightrider » Fr, 22 Aug 2008, 22:58
Mein Samu fängt vor allem bei voller Beladung und bei höher Geschwindigkeit ziemlich zu schaukeln an. Ist fast wie auf hoher See bei Sturm. Irgendwer hat gemeint, dass sei normal. Kommt von den Blattfedern.
Irgendwie kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen. Das Schaukeln ist schon ziemlich stark. Manchmal muss ich schon den Fuß vom Gas nehmen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Dämpfer hin sind. Was meinen die Experten?
Und wenn Dämpfer wechseln, was wäre die beste Preis-Leistungempfehlung? Gas oder Öl?
Vielen Dank für Eure Meinung
VLG
Peter
nightrider
Beitragvon michi m. » Fr, 22 Aug 2008, 23:22
Das ist nicht normal.
Deine Dämpfer sind mit Sicherheit hin.
Wie sehen deine Blattfedern aus?
Sind sie noch gebogen, oder schon gerade?
Eventuell sind deine Federn auch kaputt.
Michi
Samu schaukelt
Beitragvon Pirat » Sa, 23 Aug 2008, 0:04
Hallo
Also ich hatte das auch mal, dass meine Suse sich hochgeschaukelt hat. Problem war nur ich hatte mir Original längere Schäckel eingebaut, und dadurch musste ich den Stabi rausnehmen. Naja und die Federn waren auch nicht die besten. Na jedenfalls habe ich mir neue Gasdruckstoßdämpfer eingebaut. Danach ist die Suse viel ruhiger gelaufen. Also ich würde dir Gasdruckstoßdämdfer empfehlen, sind zwar etwas teurer aber haste dran.
Tschüß Pirat
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt, sagt jedenfalls meine Tochter!
Pirat
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 verbeult aber mit Überrollkäfig
Beitragvon Jake » Do, 04 Sep 2008, 10:44
ich hab das super krass wenn ich schnell rückwärts fahre...
Jake
Beitragvon Gaddy » Do, 04 Sep 2008, 12:18
hi
ja das problem kenn ich
beu mal dei dämfper aus und guck am nach wie die noch sind
ansonsten kann das auch von defekten bzw. ausgelutschten Federn kommen
wie bereits gesagt sind die noch nach oben gebogen oder bereits gerade bzw nach unten gebogen, dann solltest du die auf jeden Fall tauschen
Gaddy
Beitragvon Jake » Do, 04 Sep 2008, 13:55
meine federn haben keine 5000 km aufm buckel:) aber dämpfer könnten klump sein...~~
Jake
Beitragvon Fabi » Do, 04 Sep 2008, 14:01
wo bekommt man denn gescheite neue blattfedern her? bzw. lohnt sich es, die dinger zu sprengen?
zitat: :roll: wieviel sprengstoff braucht man denn da? :roll:
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Baloo » Do, 04 Sep 2008, 14:52
sprengen lohnt sich nicht..... (zu teuer) es sei denn Du machst es selber...
neue Verstärkte bekommst Du zb. bei Blattfedern.de (stck. 65Euro)
aber das mit den Aufschaukeln hatte ich auch schon bei voller bzw. überladung waren so ca. 350kg hinten auf der ladefläche....)
sonst kannte ich das nur vom Unimog bei der Bundeswehr.
Beitragvon Hoizfux » Do, 04 Sep 2008, 14:59
meiner schaukelt auch - bzw schlingert! aber erst ab 160 kmh! :twisted:
Beitragvon joh » Fr, 05 Sep 2008, 2:26
Hoizfux hat geschrieben:meiner schaukelt auch - bzw schlingert! aber erst ab 160 kmh! :twisted:
=D> :wheel: :thumbsup:
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
