kabel lichtmaschine Sj 413 / samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 22 Aug 2008, 10:03
Welches Kable der lichmaschine ist für was zuständig ?
erdung holt sich die lima ja übers gehäuse
dann hab ich noch den anschluss an der rückseite mit der m6 mutter das müsste ja der ladestrom sein
an dem grünen stecker sind 2 kable eins davon ist für den erregerstrom und eins ist die ladekontrolleuchte , bloß welches davon ist für was zuständig ?
Reicht es das ladestromkabel bis zum natoknochen zu legen oder soll ich damit bis zur batterie gehen ohne schalter dazwischen ?
Hab leider nix wo ich nachmessen kann
mfg Kurt
Re: kabel lichtmaschine Sj 413 / samurai
Beitragvon Marlo » Fr, 22 Aug 2008, 10:17
kurt (eljot ) hat geschrieben:an dem grünen stecker sind 2 kable eins davon ist für den erregerstrom und eins ist die ladekontrolleuchte , bloß welches davon ist für was zuständig ?
Soweit ich das verstanden habe, is ein Kabel für beides, also der Erregerstrom läuft über die Ladekontrollleuchte... (der wird doch auch nur am Anfang gebraucht oder nich???)
jedenfalls hat die Santana LiMa(Bosch) nur einen Anschluss, aber im Autokabelbaum hängt auch nen Stecker mit 2 Kabeln....
Willste ne andere LiMa einbauen? dann bastel dir doch nen Kabel mit Stecker an jedem Ende und pack den dazwischen und gugg, mit welchem von den beiden Kabeln es funktioniert.
