Wie bekomme ich das Birfieldglenk von der Achswelle runter?
Beitragvon helidani » Do, 21 Aug 2008, 13:24
Hallo - war jetzt beim Schrotthändler und habe mir eine komplette vordere Achswelle für meinen samurai geholt- jetzt habe ich aber bemerkt das die länge der Achse nicht dieselbe ist und möchte jetzt das Birfieldgelenk von der einen Antriebswelle auf die andere machen.Wie geht das?Wer kann mir helfen -es muß doch mölich sein oder.mfg helidani
helidani
Beitragvon tintop » Do, 21 Aug 2008, 14:00
Hi,
Steckachse vom Gelenk trennen:
-Lauffläche des Simmerrings mit Klebeband umwickeln (Schutz)
-Steckachse in ein Rohr stecken das vom Innendurchmesser nicht viel größer ist als der größte Durchmesser der Steckachse und ein paar Zentimeter länger ist als die Länge der Steckachse-
-Rohr und Steckachse mit Schmackes in Achsrichtung auf einen Holzklotz dotzen :lol:
Durch das Eigengewicht der Steckachse wird diese aus der Verzahnung im Gelenk gezogen.
Gelenk festhalten nicht vergessen :wink: sobald die Steckachse draußen ist...
Das Gelenk läßt sich jetzt komplett zerlegen. Innenstern solange verdrehen bis alle Kugeln draußen sind. So kann man alles alte Fett entfernen. Zusammenbau mit neuem Fett in umgekehrter Reihenfolge.
ACHTUNG: Geduldsspiel - nix für ungeduldige :twisted:
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon susi quattro » Do, 21 Aug 2008, 14:06
:shock:
wie dotzt man auf einen holzklotz
:shock:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
susi quattro
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Aug 2008, 15:31
man lässt das rohr stehend auf einen holzklotz fallen
Kann man auch auf beton machen man läuft dann aber gefahr das die verzahnung der steckachse beim aufschlag auf den beton beschädigt wird
Beitragvon susi quattro » Do, 21 Aug 2008, 16:07
nennt man des echt "dotzen"? :shock: :lol: :lol: :lol:
susi quattro
Beitragvon tintop » Do, 21 Aug 2008, 22:01
susi quattro hat geschrieben:nennt man des echt "dotzen"? :shock: :lol: :lol: :lol:
:oops: *hüstel*... also hier im Unterfränkischen ist mit dotzen klar ausgedrückt das man durch beherztes Beschleunigen und nachfolgendem abruptem Verzögern eines Gegenstandes sich die Wirkung der dabei freiwerdenden Kinetischen Energie zunutze machen möchte...
... wer einen ordentlichen hochdeutschen Ausdruck weiß möge sich zu Wort melden.
Klaus :wink:
tintop
Wenns nicht fuchst ist es nicht normal !!
Beitragvon helidani » Fr, 22 Aug 2008, 17:24
Hallo danke für die Tips.Bei der gebrauchten vom Schrotthändler ist es mir gelungen das Birfieldgelenk runter zuschlagen - bei meiner hatte ich keine chance- nicht mal mit einer Presse- so mußte ich es runterflexen!!!Nach 10 Stunden arbeit - alte Welle mit Gelenk von welle nicht passt eingebaut und was ist- wieder das alte knachksen!!! Jetzt schaue ich noch auf der anderen Seite was da los ist aber so langsam habe ich die Schauze voll im Fett zu liegen und wie ein Schwein auszusehen!Es lebe Der Selfman.Grüße vom Fettmännchen.
helidani
Beitragvon tintop » Fr, 22 Aug 2008, 18:45
...dann beschreibe doch mal die knackserei etwas detailierter - wie wo wann etc.
Hat dein Auto Freilaufnaben?
Wenn ja - verriegeln die ordentlich?
Auto auf ebene Fläche, Handbremse, Gang einlegen
Beide Naben auf Lock stellen.
Allrad rein (4hi genügt).
Ein Vorderrad vom Boden abheben (Wagenheber)
Jetzt mal beherzt an dem angehobenen Rad drehen - sollte jetzt nach max 1/8 Umdrehung blockieren...
Andere Seite genauso testen - bei der Gelegenheit gleich Achsschenkellager, Radlager und Gelenkköpfe der Lenkung auf Spielfreiheit und Leichtgängigkeit prüfen. (Helfer ist hier nützlich - einer wackelt, der andere kuckt :wink: )
Nabe aufmachen (free) und Rad drehen - freigängigkeit des Bremssattels
prüfen.
Falls die Freilaufnaben nicht zufriedenstellend öffnen und verriegeln kann das an durch verharztes Fett oder eingedrungens Wasser/Salz verursachter Korrosion liegen. Nach dem Zerlegen/Reinigen alle beweglichen Teile leicht mit wasserfestem Fett einschmieren...
So, bin jetzt mal gespannt woran's liegt...
Gruß Klaus :wink:
tintop
knacksen wenn Allrad vorne drinne ist
Beitragvon helidani » Fr, 22 Aug 2008, 22:41
Hallo Klaus das knacksnen vorne ist klingt gleich wie beim PKW wenn eine Antriebswelle Kaputt ist- man schlägt voll oder fast voll mit dem ersten Gang eine enge Kurve und man hört :dog,dog,dog- es kraschlt.Beim meinen samurai ist es vorne nur wenn der allrad drinnen ist und ich eine enge Kurve einlenke- aber egal ob rechts oder links oder rückwärts.Habe keine Freilaufnaben- ich schalte drinnen den allrad hinzu.Werde jetzt noch maldie andere Seite zerlegen und schauen wie da das Birfieldgelenk ist- denke das ich jetzt die linke Seite umsonst getauscht habe.Wünsche allen Bastlern ein schönes Wochenende und Nerven aus Drahtseil.mfg helidani :roll:
helidani
Beitragvon tintop » Sa, 23 Aug 2008, 17:22
OK - keine Freilaufnaben - eine Fehlerquelle weniger :lol:
Die zweite Seite geht ja leichter zu zerlegen... :wink: und es schadet nix den Vorderachskram gelegentlich neu zu fetten.
Berichte mal was die Zerlegung so zutage bringt.
Gruß Klaus
tintop
