Samurai Kolben erneuern
Beitragvon tesari » Sa, 16 Aug 2008, 21:51
Hallo zusammen,
nachdem der Motor immer lauter klappert und ich in meiner Region keinen gebrauchten Motor finden kann, habe ich mich entschieden den Motor zu öffnen und die Ursache zu ergründen. Also nach Demontage Zylinderkopf und Ölwanne habe ich die Kolben gezogen und mußte feststellen, dass alle Kolben im unteren Bereich gerissen sind. Nun werde ich diese mit neuen Pleuellagern ersetzten.
Meine Problem: Da es nur die Kolben einzeln gibt ( also ohne Pleuel ), müssen diese umgebaut werden. Aber wie bekomme ich die neuen Kolbenbolzen in die Pleuel, ohne den Kolben dabei zu beschädigen? Hat jemand einen guten Tipp oder einen pdf.-Auszug vom Werkstatthandbuch?
Wäre für gute Ratschläge dankbar!
mfg carsten
tesari
Beitragvon xxmaximilian » So, 17 Aug 2008, 7:15
Hallo !
Also eins vorweg: Ich bisher keinen Suzuki-Motor von innen gesehen. Ich weiß deshalb auch nicht ob meine Erfahrungen an anderen Motoren hier anwendbar sind.
Also ich kenne es nur so, dass die Kolbenbolzen mittel zweier Sprengringe im Kolben gesichert sind. Nimmt man diese Ringe raus, so kann man den Kolbenbolzen einfach aus dem Kolben schieben (per Hand). Das Pleul hast du dann automatisch in der Hand. Die Montage des Pleuls sollte sich dann in umgekehrter Reihenfolge genauso einfach gestalten.
Du könntes ja mal ein Foto einstellen, auf dem die Beschädigung der Kolben zu sehen ist. Würde mich mal interessieren.
Gruß Andreas
xxmaximilian
Beitragvon heinz » So, 17 Aug 2008, 7:35
kolbenbolzen ohne sicherungsringe muß man auspressen geht nicht anders nach dem einpressen drauf achten das rechts und links die gleiche tiefe kolben/bolzen vorhanden ist.
teile untereinander nicht vertauschen.
kolbenringe einbaulage beachten.
vor dem zusammenbauen alles einölen, auch kolbenbolzen vor dem einpressen(etwas schmierige angelegenheit).
wennde alles zusammen hast also ohne zyl.-kopf motor druchdrehen und dabei kolben von oben und unten ölen.
was noch wichtig ist die drehmomente aller schrauben im motor beachten
heinz
Backofen
Beitragvon Stoppelhopser » So, 17 Aug 2008, 10:11
Bei meinen Moped habe ich damals die Kolbenbolzen in die Eistruhe gelegt (-20 Grad). Kolben und Pleul ins Backrohr bei 200 Grad.
Die Bolzen ziehen sich ein wenig zusammen, das Zeug im Ofen dehn sich aus. Die Bolzen flutschen rein wie nix!
PS. leih die für den Wiedereibau ein Kobenspannband.
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
