Felgenwechsel, wird jetzt was schleifen? - Excenterschrauben
Beitragvon RobinG » Sa, 16 Aug 2008, 14:25
Hallo Jungs!
1.) Aktuell habe ich die MTs auf SJ Sternfelgen, was haben die nochmal für eine ET? Jedenfalls sind die ja 5,5" breit. Es geht sich mit dem Lenkeinschlag fast genau aus, viel mehr Luft ist aber nicht mehr!
Habe jetzt andere Alus in 7" mit ET0 bekommen... Wird der Reifen dann innen nicht schleifen? Bin mir gerade nicht sicher.
2.) Habe ja bisher keine Kotflügelverbreiterungen dran, die Alufelge steht schon etwas raus ... Denke da müssen welche hin.
Habe noch orginale Verbreiterungen rumliegen, da fehlt allerdings diese Gummidichtung, was gibt es sonst für Möglichkeiten? Irgendeine Gummilippe eventuell?
3.) Habe noch diese Tripple C Excenterschrauben rumliegen, da sind 2 Beilagscheiben drauf, eine dickere und eine dünne. Kommt die dünne zum Schraubenkopf und die dicke dann auf die Seite der Mutter? Oder beide auf die Seite der Mutter? Steht leider nichts dabei...
Viele Fragen... Hoffentlich könnt ihr mir helfen!
Grüße,
Robin
RobinG
Beitragvon RobinG » Mo, 18 Aug 2008, 7:57
edit
RobinG
