Vorne Geräusche -wenn Allrad drinnen ist- was kann das sein?
Beitragvon helidani » Fr, 15 Aug 2008, 15:18
Hallo bin neu in diesem Forum -vielleicht kann mir ja jemand helfen.Habe einen Suzuki Samurai Sj 413 und habe folgendes Problem.Wenn ich den Allrad reingebe und in eine enge Kurve einlenke höre ich es vorne:dog dog dog - ein schreckliches Geräusch so als wenn beim pkw eine antriebswelle kaputt ist.Auch wenn ich geradeaus fahre(mit Allrad) und vom Gas gehe höre ich ein leichtes Geräusch.Was kann das sein?Kann mir da jemand helfen bzw sagen was das ist - sehe ja vorne keine Antriebswelle- muß womöglich das ganze Differenzial gewechselt werden?Wer weiß wie das mit diesen halbkugeln funktioniert bzw wo ich eine detalierte Zeichnung finde?HIlfe ,Hilfe,Hilfe
helidani
Beitragvon Jake » Fr, 15 Aug 2008, 16:04
welche halbkugeln meinst du?? die homokineten oder wie die heißen?? am ende der achse??
also ne antriebswelle sollte man schon sehen vom verteilergetriebe ausgehend ins differential... mehr antriebswelle sieht man nicht :)
Jake
Beitragvon helidani » Fr, 15 Aug 2008, 17:43
Halo jake ich bin leider kein mechaniker und wenn ich da unten reinschaue sehe ich das vordere Differrenzial- welches zugeschaltet wird wenn der Allrad drinnen ist- das meine ich und am Ende sieht es aus wie eine große Kugel wo der Achsschenkel drüberläuft- habe leider keine Ahnung wie das funktioniert und aussieht - beim Pkw sieht man ja die Antriebswelle und wenn die manchette kaputt ist und es kommt wasser oder dreck rein dann macht es das selbe geräusch- trotzdem danke mf
g. hellidani
helidani
Beitragvon Calli » Fr, 15 Aug 2008, 18:19
Moin,
die Antriebswellen liegen in der Vorderachse. Innerhalb der "Kugel" die Du beschreibst, liegen auch Gelenke, wie bei jedem Fronttriebler. Diese Gelenke gehen mitunter schon kaputt und müssen dann beim Samu leider mit den Antriebswellen zusammen getauscht werden. Insgesamt solltest Du es vermeiden, auf trockenem festen Untergrund den Allradantrieb zu aktivieren. Da unter diesen Bedingungen Verspannungen im Antriebsstrang entstehen, die zu hohen Beanspruchungen und letzlich Verschleiss der beweglichen Teile führen!
Der Austausch der Antriebswellen ist zwar arbeitsintensiv und schmutzig :wink: aber eigentlich kein "Hexenwerk", also durchaus selbst zu machen.
Gruß, Calli
Calli
Beitragvon Suzinoob » Fr, 15 Aug 2008, 18:23
Die Halbkugeln sind die Homokineten.
Da könnte allerdings was im Argen liegen, oder aber an den Antriebswellen selber (die sieht man bei einer Starrachse nicht, die laufen im Achsrohr).
Außerdem könnte es auch noch das Differential sein.
Ich denke, einer unserer vollprofis wird dir da genaueres sagen können.
lg
Tim
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon samusuzi » Fr, 15 Aug 2008, 21:10
@Jake: Das was Du meinst ist die Kardanwelle !
Die Antriebswellen sieht man nicht.
@Helidani: Möglicherweise hast Du Dir ein Birfieldgelenk gekillt.
Benutze einmal dei Forensuche - da findest Du Alle Infos darüber.
Das "Homokinetische Gelenk" befindet sich im Inneren - das sieht man von aussen nicht. Beim oben genannten Birfieldgelenk handelt es sich im übrigen um eine spezielle Ausführung des homokinetischen Gelenkes.
@Jake: Die "Kugel" die Du siehst ist ein Teil der Kugel- Umlauf- Lenkung und hat Nichts mit dem Birfieldgelenk zu tun !
LG Michael
samusuzi
Beitragvon Kaschinski » Fr, 15 Aug 2008, 22:28
Kann es vielleicht sein , dass Du manuelle Freilaufnaben hast und nicht beide (LINKS UND RECHTS) auf LOCK stehen????
Wenn ja stell mal beide Freilaufnaben auf LOCK und fahre dann nochmal...
Ich weiß ja nicht genau ob ich das jetzt richtig verstanden hab, aber ich glaube es geht hier um die Halbkugeln links und rechts an der VA, um die sich die Radnabe beim lenken schwenkt. Diese Hablkugeln sind innen hohl. Darin liegen die Gleichlaufgelenke (BIRFIELD-GELENK). Auf der Außenseite laufen je Seite ein Filzring, der Verhindert, dass schmutz in die Gleichlaufgelenke und die VA kommt.
Der Achszapfen ist von oben und unten durch einen Bolzen gefürt. Um diesen Bolzen schwenkt die Nabe beim Lenken.
Nun Zur KUGEL UMLAUF LENKUNG:
Das hat -meiner Meinung nach- eigentlich nichts mit der VA zu tun. Das ist die Bezeichnung für das Lenkgetriebe(KUGELMUTTER-UMLAUF-LENKUNG). Im Lenkgetriebe wird eine sogenannte Kugelmutter durch Drehen der Lenksäule hin und her bewegt. an der Kugelmutter sind die Spurstangen befestigt, und durch die bewegung der Kugelmutter werden nun die Räder eingeschlagen...
Kaschinski
Beitragvon samusuzi » Fr, 15 Aug 2008, 22:32
Kaschinski hat geschrieben:
...das liebe ich an diesem Forum: Da lernt jeder was vom anderen 8)
Gemeinsam können wir bald ein Suzuki- Lexikon schreiben :wink:
Bei den Suzis geht's übrigens vom Lenkgetriebe zuerst auf den Lenkstockhebel, dann weiter auf die Schubstange und dann zur Spurstange. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege :wink:
lg Michael
Zuletzt geändert von samusuzi am Fr, 15 Aug 2008, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
samusuzi
Beitragvon Kaschinski » Fr, 15 Aug 2008, 23:14
Ich hätte ja ein Schema-bild wie so eine Kugelmutter-lenkung aussieht, aber ich habe eben keine Ahnung wie ich das hier posten soll :oops: . Ich kann' s aber bei Interesse gern zumailen, vielleicht kann dann jemand anders das Ding hier reinstellen...[/img]
Kaschinski
Beitragvon samusuzi » Fr, 15 Aug 2008, 23:33
...ich habe eh noch ein defektes Lenkgetriebe herumliegen. Ich kann das ja einmal öffnen und Bilder machen.
lg Michael
samusuzi
