mal ne frage zu blattfedern
Beitragvon OGGY » Do, 14 Aug 2008, 22:06
warum sind bei einigen /allen federn die oberen beiden lagen an den enden zusammengenietet, was währe wenn man diese niete entfernt und die beiden lagen einzeln sind?
Beitragvon Schrotti-Ks » Do, 14 Aug 2008, 23:33
Die sind nicht vernietet ... datt sieht nur so aus ...
die Blattfeder wird mit diesen Nietbügeln, einfach zusammengehalten, damit sich die federn nicht verdrehen und ggf. dir die reifen aufschlitzen.
Schrotti-Ks
Beitragvon Suzinoob » Fr, 15 Aug 2008, 14:13
On the top of every page there is a button named "Profil," right under the banner of the website.
In this menu you can edit your signature ("Signatur") and also the pic on the left ("Avatar").
Maybe you want to change the board-language first, so the other options are easier to handle for you.
In the "Profil" menu, there is a point called Board-Sprache. There you can choose between German, English and Dutch. Choose the language and then press the send-button ("Absenden") on the bottom of the page.
You have to click on this button after every change you made in your profile.
greetings from germany
Tim
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
