Was machen Entlüftungsnippel bei Bremssattel abgebrochen!!!!
Beitragvon Schrubber » Mo, 11 Aug 2008, 14:00
Hallo Leute
ich ahbe ein Großes Problem beim Scheiben wechseln ist mir der Nippel am Bremssattel abgebrochen. Kommt keine Flüssigkeit raus.Aber habe luft in der Leitung.
Muss ich jetzt den Sattel tauschen?
Bitte um hilfe
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon susi quattro » Mo, 11 Aug 2008, 14:18
hatte das prob auch schon mal.
mach mal nen foto wie er abgebrochen ist. ich habs mit ner ständerbohrmaschine gelöst (und nen bissel gewalt). da gibbet auch so linksdreher!
susi quattro
Beitragvon Hoizfux » Mo, 11 Aug 2008, 14:21
tja, da hättest davor den nippel mit rostlöser einweichen müssen und etwas mim hammer prellen - dann passiert sowas nicht! 8)
möglichkeit 1: eine mutter aufschweissen und ausdrehen (vorteil das die wärme den rost sprengt und den nippel schonmal etwas löst)
möglichkeit 2: mit einem linksdreher ausdrehen - aber davor mit nem hammer und durchschlag etwas prellen damit der nippel sich schonmal lockert
möglichkeit 3: ausbohren - da musst aber dann auch die kolben rausnehmen (dichtungen erneuern nicht vergessen) um sicherzugehen das keine spähne im sattel sind! achtung - kolben umbedingt mit bremszylinderpaste schmieren! KEIN FETT oder KUPFERPASTE!!!
Beitragvon slowgo » Mo, 11 Aug 2008, 18:44
Linksausdreher in der Größe sind echt gefährlich ! (Bruchgefahr)
Und dann hat man richtig Geburtstag !!!! Bohren wäre da schob besser oder wie hier schon genannt ne schöne Mutter raufbraten :idea:
slowgo
Beitragvon blochbert » Di, 12 Aug 2008, 6:30
Das beste ist eine Mutter anschweissen, musst aber 3-4 mal probieren, hält am Anfang nicht so richtig.
Das dauert keine 2 Minuten und dann einen neuen Nippel rein und :wheel: :wheel: :wheel:
Beitragvon rocco » Di, 12 Aug 2008, 12:08
Eine passende Torxnuß in den Nippel (das was davon halt noch übrig ist) einschlagen und rausdrehen.
Mit etwas Glück gehts, sonst schweissen.
rocco
Beitragvon Schrubber » Mi, 13 Aug 2008, 17:07
so jetzt habe ich einen neuen nippel.
Da sind so striche drauf, wie beim Gas, ist das links Gewinde?
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon Hoizfux » Mi, 13 Aug 2008, 18:53
NÖÖÖÖ
