Hallo
hab mal wieder eine Frage meine Scheibenwischanlage hat kaum Druck was kann ich machen?
M.f.g.
FrankSandra SJ413
traildriver hat geschrieben:Erst mal prüfen ob die Pumpe noch genug Druck enwickelt ! Schlauch an der Pumpe abmontieren und wenn vorhanden ein anderes Stück Schlauch an der Pumpe befestigen jetzt die Pumpe betätigen und prüfen ob jetzt ein kräftiger Wasserstrahl austritt ,wenn nicht dann Pumpe verstopft oder defekt! Wenn doch dann könnte die Verschlauchung oder die Waschdüse verstopft sein .Bei manchen Modellen war auch ein Wasserrückschagventil verbaut das für eine kürzere Reaktionszeit zuständig sein sollte ,das leider auch schon mal verstopft! Beim Cabrio habt ihre gute Karten einfach Frontscheibenrahmen abklappen und die Ganze Wasserversorgung liegt zum prüfen frei!Bei einem Van (geschlossen) siehts schon schlechter aus ,entweder versuchen mit einem dünnen Draht (Ölzettel) die Waschdüse "durchpopeln" oder von der Pumpenseite! den Schlauch durchpusten !Am Besten mit dem Mund dann spürt man ob der Schlauch frei ist ,bei Druckluft besteht die Gefahr das der Schlauch innen von der Düse Springt und dann muß man eh alles aufmachen! Im Notfall passt auch ein Waschbehälter von irgend einem PKW z.B. alter BMW oder so muß man nur die Befestigung des Behälters und die Elektrischen Anschlüsse manchmal ändern (Steckeranordnung)!
Man sollte dafür sorgen das sich im Wasserbehältereinfüllstutzen ein Sieb befindet das verhindert das Fremdkörper in Pumpe oder Schlauch eindringen können!
