Stoßdämpfer
Stoßdämpfer
Beitragvon CVTler » So, 10 Aug 2008, 2:03
Hallo,ich baue einen 410er für Trial auf, möchte also eine vernünftige Verschränkung haben. Federn von OME +50 habe ich verbaut, längere Federgehänge ebenfalls, und ein Bodylift soll kommen.Dämpfer wollte ich von TM nehmen. Jetzt ist meine Frage: welche Länge sollte ich bei den Dämpfern nehmen um eine bestmögliche Verschrankung zu erreichen?
Gruß David
Samurai, 1,6 16V / 2x Airlocker / VTG 4,16 / OME-Fahrwerk / Servo / Silverstone 33 x 9,5 x 16
CVTler
Beitragvon blochbert » So, 10 Aug 2008, 4:58
Da musst alles zusammenbauen nur eben ohne Dämpfer, dann stellst dein Auto irgendwo drauf wo es voll verschränkt und misst die Länge in eingefedertem und ausgefedertem Zustand. Jetzt noch ein wenig Übermass dazu, ca.2cm und bestellen.
Beitragvon CVTler » Di, 19 Aug 2008, 17:38
Hab jetzt endlich gemessen:
Vorne ausgefedert: 49cm, eingefedert: 40cm
Hinten ausgefedert: 54cm, eingefedert: 42cm
Die 2cm hab ich noch nicht zugerechnet!
Welche Länge sollte ich jetzt bei TM-Dämpfern nehmen???
Schonmal danke für die Hilfe!
Gruß David
CVTler
Beitragvon vinzenz » Di, 19 Aug 2008, 20:17
da kuckst bei TM auf die Seite und suchst dir die passenden aus. Maße hast ja
vinzenz
