Habe seit zwei Tagen ein vibrieren feststellen können.
Habe die vordere Kardanwelle ausgebaut und gesehen das ein Kreuzgelenk hinüber ist also erstmal welle raus und gut.
einen halben Tag gefahren ohne was weiteres gemerkt zu haben aber dann kam das wieder dieses vibrieren. also die hintere auch rausgenommen welche aber in guten Zustand ist. Dann noch die Vom Hauptgetriebe zum Verteilergetriebe. Und das Kreuzgelenk am VTG war heiß, Aber nur das Kreuzgelenk. VTG war keine Temperatur feststellbar.
Also kreuzg. gewechselt. und wieder rein. Muss sagen ist eine spürbare Besserung vorhanden. Im 2ten Gang unter Last ( zb Berg anfahren )
Wackelt der Knüppel von der Untersetztung sehr stark.
Und jetzt kommts das Kreuzg. welches vorher heiß geworden ist ist jetzt normal. Aber das ganze VGT wird heiß.
Kann es sein das das VGT den Geist aufgibt???
Es singt auch schon seit dem ich das Auto habe.
