Stoßdämpfersuche - Update
Beitragvon Kata.Kai » So, 03 Aug 2008, 12:18
Moin.
Ich finde leider nirgends die Maße von den hinteren Lada-Dämpfern - hat die jemand parat?
Passen die bei meinem Setup; 165mm Schäkel, platte Serienfedern?
Zuletzt geändert von Kata.Kai am Mo, 04 Aug 2008, 15:28, insgesamt 2-mal geändert.
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Off-Road-Center-Acs » So, 03 Aug 2008, 15:04
Hi,
sag uns mal, wie lange die stoßdämpfer sein sollen. dann kann ich dir sagen, welche du reintun kannst.
wir haben sowohl skoda als auch lada-stoßdämpfer verbaut, haben aber auch ein geschäft, das uns nach unseren Maßangaben die entsprechenden Stoßdämpfer einbaut.
schau mal: für den ehemaligen LANGEN 413er hamma auch stoßdämpfer gefunden - und das funzt sehr gut!
Bild Bild
Liebe Grüße,
Euer Off-Road-Center-Acs Team
Homepage: http://www.o-r-c-a.at
Off-Road-Center-Acs
Beitragvon Baloo » So, 03 Aug 2008, 16:31
wie lang die Lada Dämpfer sind weiß ich auch nicht....
aber sie passen wunderbar hinten bei den (verstärkten 5cm höheren) Federn von Blattfedern.de mit 120er Federschäkeln
((eigene Erfahrung))
Beitragvon Kata.Kai » So, 03 Aug 2008, 20:11
Ich versuch das mal zu messen.
Die müssten eigentlich nur noch ein paar Wochen auf der Strasse ihren Dienst tun, da ich dann eh neue Federn einbauen will - vermutlich auch von Blattfedern.de.
:twisted:
Dankeschön schon mal!
Kata.Kai
Beitragvon Kata.Kai » Mo, 04 Aug 2008, 13:55
So, Update.
Aktuell habe/hatte ich Dämpfer von Sachs drin, Länge eingefahren 335mm, ausgefedert 500mm. Die passen im Moment wunderbar, bei voll ausgefahrenem Dämpfer ist auch die Feder bzw. der Schäkel am Anschlag.
Mit neuen, höheren Federn brauch ich dann aber längere.
BTW: Ich weiss jetzt auch, warum beide Dämpfer gleichzeitig draufgegangen sind. :evil: Ein weiteres Argument gegen längere Schäkel...
Sowas hab ich ja noch nie erlebt! Ok, die Dämpfer sind schon recht massiv - so etwa 50mm Durchmesser. Der Vorbesitzer hatte an der Aufnahme auch schon ne Scheibe extra untergelegt, war anscheinend aber nicht genug... *grummel*
Kata.Kai
Beitragvon Kata.Kai » Sa, 09 Aug 2008, 19:13
So, hab gestern sind die neuen Dämpfer vom Lada bekommen (310-490mm). Passen schon mal wunderbar! Etwas dünner als die alten von Sachs sind sie ausserdem noch, schlagen also nicht mehr an der Achse an.
Zwei Sorgen weniger... :-D
Kata.Kai
