Wiedermal Vitara Diffs
Beitragvon Caferacer » Sa, 02 Aug 2008, 22:04
Hallo
also ich hab die Suche schon gemartert aber ein Bild etc. Hab ich nicht gefunden.
Ich habe einen Samu in dessen Achsen ich gerne Diffs aus einem Vitara verbauen möchte. In der Vorderachse geht es ja ohne weiteres aber an der HA muss das Diff umgebaut oder kombiniert werden. Ich hab sowas noch nie gemacht, deshalb such ich einen der das einem DUMMEN erklären kann.
Schönen Abend noch
Klickt mal drauf: http://caferacer.hat-gar-keine-homepage.de
Wollt ihr auch keine Homepage??
SJ40T im Bau. 50mm Bodylift, CJ Federn hinten, RUF, Vitara Diffs, SPOA und 33x12,5x15 Fulda Tramp, komplett restauriert
Caferacer
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 03 Aug 2008, 9:05
kombiniern heist due schneidest den achskörper vom vitara auseinander und schweißt ihn ( samt diff ) an die stelle der samurai achse wo das original diff sitzt.
die andere variant ist das du nur die zahnräder von einem 2 vorderachs diff vom vitara in die samurai achse baust dazu brauchst due aber noch nen ausgleichsring weil die sonst das zahnflankenspiel nicht richtig einstellen kannst - ist die sauberere varaiante die auch problemlos durchn tüv geht .
mfg Kurt
Beitragvon Caferacer » So, 03 Aug 2008, 13:56
kurt (eljot ) hat geschrieben:kombiniern heist due schneidest den achskörper vom vitara auseinander und schweißt ihn ( samt diff ) an die stelle der samurai achse wo das original diff sitzt.
mfg Kurt
Hallo
würde das eine Werkstatt hinbekommen mit dem Ausgleichsring? Wiegesagt ich hab noch nie ein Diff bearbeitet. Was ist das für ein Aufwand?
Caferacer
Beitragvon Frank » Mo, 04 Aug 2008, 9:23
Man bekommt das Vorderachsdiff aber auch komplett in die Hinterachse vom Samu...
Man muss nur an einer Stelle bisl vom Achsgehäuse wegdremeln, sind keine 3 mm...
Diff einbauen, Schrauben anziehn bis es leicht! schleift, Diff wieder rausnehmen und an der Schleifstelle bisl Material wegnehmen...
Frank
Beitragvon TheRock79 » Mo, 04 Aug 2008, 12:43
was für eine distansscheibe braucht man den?
ich habe vor kurzen bei meiner hinterachse die zahnräder von vitara eingebaut. kponnte das flankenspiel aber soweit ganz gut einstellen...
wo soll denn das dissiansstück sitzen?
das einzige was ich machen musste ist die wölbung in der achse etras ausbeulen, damit er zahnkranz der am differenzial sitzt nicht schleifft...
Gruß TheRock79
Bad Salzdetfurth/Wesseln
TheRock79
Vitaradiffs
Beitragvon UweB » Mo, 04 Aug 2008, 16:37
wir haben das jetzt schon öfters ohne irgendwelchen Umbauaufwand einbauen können. Das einzige Problem sind die Lager vom Treibling, die müssen mit gewechselt werden sonst kann es sein das die Lager klemmen.
Falls jemand noch 2 Diff´s braucht, ich hab noch welche liegen.
gruß Uwe
Fuhrpark: Suzuki LJ 80 Trailumbau, Samurai VSE, LJ 80 Voll-GFK
UweB
