410er läuft unruhig und beschleunigt schlecht
Beitragvon RICHI410 » Sa, 02 Aug 2008, 18:13
Wenn ich mit meinem 410er/bj 87 unterwegs bin und bechleunigen will ,dann tut sich erst kaum was, und dann reist er richtig an.
D.h.: wenn ich langsam Gasgebe beschleunigt Er sehr zögerlich und vor allem unruhig. Gebe ich dann weiter Gas kommt irgendwann der Punkt ,wo Er richtig sauber anzieht.
auch im Stand läuft er nicht gans rund ,etwas unruhig!
Irgend etwas stimmt doch da nicht.
vieleicht hat ja Einer von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt,und kann mir helfen!
Danke, RICHI
RICHI410
Beitragvon heinz » So, 03 Aug 2008, 6:41
unrunden motorlauf im stand würd ich mal erst in angriff nehmen d.h. zündkerzen,zündkabel,grundeinstellung(zündung) prüfen.
beim beschleunigen eventuell gaszug (einstellung) oder drosselklappe ausgeschlagen,einstellung prüfen.
heinz
Beitragvon RICHI410 » So, 03 Aug 2008, 11:17
Danke heinz,für deine Tips!
Zündkerzen,Verteilerkappe usw hab ich schon ausgetauscht. Nur die Zündkabel hab ich etwas vernachlässigt. Ich werd mir Neue besorgen, mal sehn obs hilft.
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon Off-Road-Center-Acs » So, 03 Aug 2008, 14:08
Kann es nicht auch die Beschleuniger-Pumpe vom Vergaser sein? Wir haben das Problem gehabt und den Vergaser überholen lassen.
Dazu gibt es einen Rep-Satz.
Liebe Grüße,
Euer Off-Road-Center-Acs Team
Homepage: http://www.o-r-c-a.at
Off-Road-Center-Acs
Beitragvon Kaschinski » So, 03 Aug 2008, 14:37
So vom Gefühl her würd ich sagen: Unterbrecherkontakt verschlissen!
Also entweder den Alten ausbauen und Prüfen oder gleich einen neuen einbauen (und natürlich dann Zündung-also Schließwinkel und Zündzeitpunkt-neu einstellen.)
Kaschinski
Beitragvon RICHI410 » So, 03 Aug 2008, 15:05
Was ich noch vergessen hab :
wenn ich beschleunige und dann ganz vom Gas weggeh ,hat Er übelste Fehlzündungen!
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon RICHI410 » Mo, 04 Aug 2008, 21:14
Hab heute den Unterbrecherkontakt gewechselt. Ich hab den Neuen in der Stellung eingebaut wie den Alten. Auf einmal sprang der Motor nicht mehr an!!!
Also wieder aufgemacht ,Untergrecherkontackt ganz an die Zwei Schrauben rangeschoben,und schon lief Er! Ist das richtig oder muss der U-kontakt speziel eingestellt werden.
Natürlich hab ich gleich ne Probefahrt gemacht:
Motor läuft gleich viel ruhiger,und beschleunigen tu Er auch wieder sauber :-D
aber noch leichte Fehlzündungen.
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon Kaschinski » Di, 05 Aug 2008, 0:43
Beim Unterbrecher-einstellen wirst Du an einer Fühlerblattlehre nicht vorbeikommen. Du mußt zuerst den Abstand der Kontakte entsprechend der Herstellervorgabe einstellen (damit stellt man den Schließwinkel richtig ein) und danach auch noch den ZZP (Zündzeitpunkt) kontrollieren.
Du wirst sehen; danach läuft er wieder ohne Fehlzündung und hat dann auch wieder eine gute Gasannahme...
Tut mir jetzt leid aber ich weiß die Einstellwerte des Unterbrecherkontaktes nicht auswendig...
ZZP ist glaub 10° vor OT: da gibts ne Markierung auf der Schwungscheibe...
Kaschinski
Beitragvon michi m. » Di, 05 Aug 2008, 11:10
Unterbrecherkontakt stellst wie folgt ein.
Verteilerkappe ab
Verteilerfinger abziehen.
Jetzt drehst du den Motor so lang, bis der Unterbrecher maximal offen ist.
Die Welle in der Mitte hat vier Erhöhungen, und genau auf dieser muss er stehen.
Jetzt das Fühlerlehrenblatt zwischenhalten und einstellen. Wenn du keine Werkswerte hast (ich weiss diese nicht) dann nimm 0,4mm.
Festschrauben.
Zusammenbauen, fahren.
Michi
Beitragvon Brumsnudl » So, 10 Aug 2008, 21:34
Gibts schon was neues von deinem Kleinen? Bin neugierig, weil ich genau die Probleme auch habe, allerdings bei meinem Oldtimer.
Ich hab den Unterbrecherabstand kontrolliert, der war okay. Ich habe schon länger mitbekommen, dass er Fehlzündungen im Schiebebetrieb hat, wenn er zu mager läuft, sprich: die Leerlaufdrehzahl zu niedrig.
Meiner läuft zudem auch noch nach, nach dem Motorabstellen :-(
Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass ich kältere Zündkerzen nehme und nochmal den Zündzeitpunkt richtig einstelle...
Basti
Brumsnudl
