Suzi springt manchmal nicht an / Auto startet nicht.
Beitragvon Le Chasseur » Fr, 01 Aug 2008, 22:02
Hallo zusammen.
Mein 95er Samu Santana macht seit einiger Zeit immer mal wieder Probleme.
Die Suzi startet manchmal nicht. Hin und wieder wenn ich ein elekt. Bauteil, wie z.B. Radio oder Licht anlasse(auch nur für Sekunden), wenn ich den Motor abstelle, startet der Wagen kurz darauf nicht mehr, ebenso nach längeren Fahrten (evt. wegen der Hitze im Motorraum). Also wenn ich in so einem Fall neu zünden will, dreht der Anlasser nicht. Ich höre ein Relais schalten, Benzinpumpe läuft auch an, sonst passiert nichts. Ca. nach 20min bis zu einer Stunde startet das Auto wider ganz normal, Anschieben funktioniert auch sofort klasse, ist mir aber auf Dauer zu anstrengend. Auch mit eingelegtem Gang ist kein Startvorgang möglich.
Also, falls jemand schonmal dieses Problem hatte, wäre ich glücklich über einen Tip, um meine Suzi aus dieser schlimmer Lage zu befreien.
Groetjes
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.
Le Chasseur
Beitragvon 3 Takter » Fr, 01 Aug 2008, 23:41
grüße dich
das Problem ist nicht neu
ist bei meiner Alten Suzi schon gewesen und neuerdings macht meine Neue Suzi das auch. Gestern erst wieder direkt vor MC Donald´s mein Beifahrer hatte vielleicht die Schnauze voll :P
Ich fands ganz lustig solange der auch wieder anspringt.
Also beste Lösung ist versuchen bissl zu schieben das der Anlasser bissl dreht.
Weil das liegt mit sicherheit am Anlasser.
Wie viel KM hast du runter?
Beitragvon Le Chasseur » Sa, 02 Aug 2008, 8:52
Hallo auch, der Austauschmotor hat jetzt ca. 100tkm runter, insgesamt hat der Wagen knapp 170tkm runter. Mit eingelegtem Gang ein wenig hin und her schieben damit sich der Anlasser etwas bewegt, habe ich auch schon, das klapp aber auch nicht.
Le Chasseur
Beitragvon H1mitSamurai » Sa, 02 Aug 2008, 11:22
Ich würde sagen, Magnetschalter vom Anlasser prüfen oder erneuern.
Vielleicht einfach mal auseinander bauen und säubern, kann auch helfen!!!
Ich hatte es bei meiner Suzi auch schon mal, habe dann den Magnetschalter vom Anlasser erneuert und eine größere Batterie eingebaut (74Ah). Die orignalen Batterien sind meistens zu schwach!!! Danach ist das Auto sofort angesprungen und hat auch keine Probleme mehr gemacht.
H1mitSamurai
Beitragvon Eckhard » Sa, 02 Aug 2008, 12:27
Hallo !
Das Klicken bei Einstellen der Zündung muß bei mir immer abgewartet werden , sonst startet der Wagen auch nicht.
Hatte schon mal den Fall wo der Kabelschuh des weißen Kabels am Anlasser korrodiert war und der Wagen auch nicht immer anspringen wollte.
Gereinigt.gefettet - alles klar !!
Eckhard
Eckhard
Beitragvon mfg41 » Sa, 02 Aug 2008, 12:40
hallo,
halte beim nächsten mal, wenns nicht geht ein kabel direkt vom pluspol an die magnetschalterklemme(dünner draht).
wenns dann geht liegts wahrscheinlich am zündschloss, wenn nicht am anlasser(magnetschalter).
mfg41
mfg41
