Hinteres Diff verliert Öl
Beitragvon Parador » Fr, 01 Aug 2008, 19:07
Servus,
langer längerer Standzeit ist mir gerae aufgefallen das hinten beim Diffkorb Öl austritt, genauer gesagt direkt am Flansch an dem die hintere Welle dran ist. Ich denke mal der Simmerring ist durch?
Wie muss ich den austauschen? Muss ich den kompletten Diffkorb öffnen oder reicht es den Flansch zu entfernen am Diffausgang?
danke und gruß
dennis
Parador
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Aug 2008, 19:44
HI
Du kannst den Simmering gleich so tauschen.
Aber:
Wichtig ist, dass du dir die Mutter markierst, so wie sie jetzt steht.
Beim Festziehen drehst du sie genau auf die gleiche Position wieder fest, vielleicht 1/2mm mehr.
Das Schwierige ist, die Mutter aufzukriegen. Die hält ziemlich fest.
Und dann schau dir den Flansch an, wo der Simmering drauf läuft.
Wenn da schon eingeschliffen ist, wird der neue Simmering nicht lange halten.
Michi
Beitragvon Parador » Fr, 01 Aug 2008, 20:00
Also nur flansch entfernen und das reicht um dichtung zu wechseln? Das wäre super.
Woran erkenne ich das der Flansch eingeschliffen ist?
danke
d
Parador
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Aug 2008, 20:07
Parador hat geschrieben:Also nur flansch entfernen und das reicht um dichtung zu wechseln? Das wäre super.
danke
d
Du siehst sofort, ob der Flansch eingeschliffen ist.
Das ist ja ein aussen hartverchromtes Rohr, das in das Differential geht. Durch den Simmering.
Und genau dort, wo der Simmering auf dem Rohr gleitet, könnte eine Rille vom Simmering eingeschliffen sein.
Michi
Beitragvon Parador » Fr, 01 Aug 2008, 20:09
Alles klar. Noch zwei kurze Fragen. Ich brauch ja nen Abzieher, welche maße muss der haben und zweite, welche größe hat die Mutter?
Parador
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Aug 2008, 20:24
Parador hat geschrieben:Alles klar. Noch zwei kurze Fragen. Ich brauch ja nen Abzieher, welche maße muss der haben und zweite, welche größe hat die Mutter?
Hm, hier muss einer helfen.
Ich habe bis jetzt zweimal bei meinem vorderen Differential den Simmering gewechselt.
Dafür habe ich aber keinen Abzieher gebraucht.
Ich gehe davon aus, dass das hintere Differential nicht anders aufgebaut ist.
Das weiss ich aber nicht.
Und leider, ich weiss auch die Größe der Mutter nicht. Ist aber nichts besonderes, weil ich das mit meinem Standartnussensatz aufgemacht habe.
Michi
Beitragvon Philipp » Fr, 01 Aug 2008, 20:25
Schlüsselweite 27 mm und Abzieher braucht man auch keinen :wink:
Philipp
Beitragvon Parador » Fr, 01 Aug 2008, 21:04
Besten dank Michi und Philipp!
Parador
Beitragvon Parador » Sa, 02 Aug 2008, 17:53
Jetzt hab ich doch noch was. Diese SIcherung die da eingeschlagen ist muss ich erst aufhämmern, richtig?
danke dennis
Parador
Beitragvon heinz » So, 03 Aug 2008, 6:53
ja am besten geht mit einem kreuzmeißel oder einem schraubenzieher der von der breite her in die nut paßt aber die klinge sollte durchgehend sein
heinz
