einbau einer elektrischen benzienpumpe?
Beitragvon TheRock79 » Fr, 01 Aug 2008, 11:01
hallo zusammen,
wie muss ich denn eine elektrische benzienpumpe anklemmen?
reicht es, wenn ich die puppe über zündung plus anklemme???
Gruß TheRock79
Bad Salzdetfurth/Wesseln
TheRock79
Beitragvon slowgo » Fr, 01 Aug 2008, 11:12
Soweit ich das weiß brauchst Du da noch ein Kraftstoffpumpenrelai :?
slowgo
Beitragvon yellowsuse » Fr, 01 Aug 2008, 11:15
habs einfach an die zündspule angeklemmt das + kabel! masse direkt auf die batterie!
yellowsuse
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Aug 2008, 12:04
slowgo hat geschrieben:Soweit ich das weiß brauchst Du da noch ein Kraftstoffpumpenrelai :?
Na, Relais brauchst net. Is ja ka Leistung drauf, auf der Pumpe.
Du brauchst irgendein Plus, Zündung ein.
Aber absichern natürlich auch.
Michi
Beitragvon Psychedelic » Fr, 01 Aug 2008, 12:27
nicht vergessen eine Sicherung direkt nach dem Anklemmpunkt rein zu hängen. Man weiß ja nie, nicht das dir was mal durch Materialschwäche abraucht.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
