wasser->auto geht aus?!
Beitragvon agrostar471 » Di, 29 Jul 2008, 20:11
hey ho...wenn ich volles rohr iwo durch wasser fahr zb ne grössere pfütze also so dass das wasser auch innen motorraum spritzt dann geht es auto aus..nach 1-2 minuten springt er dann erst wieder an..irgendwo kommt doch dann wasser rein??
+70mm, winde, 30er mt's bla bla..
www.youtube.com/andi471
agrostar471
Beitragvon Parador » Di, 29 Jul 2008, 20:14
servus!
schau mal vielleicht ist die Zündverteilerkappe undicht oder ein Kabel oder stecker liegt irgendwo frei und wird nass. Durch was fährst du durch, kann auch sein das der Motor irgendwo dann wasser schluckt?
Parador
Beitragvon michi m. » Di, 29 Jul 2008, 20:48
Hi
Volles Rohr durch Wasserpfützen fahren? Da darfst dich aber net wundern, wenn du einen Wasserschlag hast. (kapitaler Motorschaden)
Schnorchel bei solchen Aktionen ist Bedingung.
Vermutlich liegt der Fehler im Bereich des Zündverteilers.
Entweder ist das Kabel irgendwo nicht mehr in Ordnung, oder irgendetwas mit der Verteilerkappe.
Michi
Beitragvon 4x4orca » Mi, 30 Jul 2008, 18:20
Einfach mal nachts im dunkel den Motor laufen lassen und dann mit einer Sprühflasche Wasser auf die Zündkabel und verteiler etc. sprühen.
Da dürfte dann irgendwo ein Funkten anfangen überzuspringen (siehst du aber nur im dunkeln). Da liegt dann dein problem.
Wenn du es noch genauer wissen willst, dann lang mal an die nassen Zündkabel - nö - Spass beiseite
Beitragvon Stefan » Mi, 30 Jul 2008, 20:27
Ich hatte mal das Problem das nach einer Motorwäsche der Motor nicht mehr anspringen wollte.
Es ist Wasser an die Stecker der Zündkabel an den Zündkerzen gekommen.
Seit dem kommt da immer etwas WD40 rein. :twisted:
Gruß Stefan :)
Stefan
Beitragvon Fire Fighter » Do, 31 Jul 2008, 23:51
soviel ich weis sollte man den motor laufen lassen (wenn möglich) beim waschen...
Fire Fighter
Beitragvon samusuzi » Fr, 01 Aug 2008, 9:10
Fire Fighter hat geschrieben:soviel ich weis sollte man den motor laufen lassen (wenn möglich) beim waschen...
...ist halt gefährlich wegen der Luftansaugung.
Zumindest die Einspritzer sollten eine Hochdruckwäsche problemlos überstehen, wenn Alles o.k. ist.
Ich wasche meinen im Schnitt alle 2 Wochen mit dem Kärcher (komplett, also Motor, Innenraum und aussen), ohne auf irgendwas dabei aufzupassen, ausser auf die Steuerelektronik...
Nachher kommt dann immer gleich MOS2 auf alle Steckverbindungen und auch in die Zündkerzenstecker.
So habe ich noch nie ein Problem gehabt :wink:
lg Michael
samusuzi
