Türdichtungsproblem
Türdichtungsproblem
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Di, 29 Jul 2008, 17:55
Hallo
an meiner Suzi ist zwischen Überrollbügel und Tür Luft, das Dichtungsgummi schließt nicht an an den Überrollbügel ab, so das wenn man etwas schräg hineinguckt ins Wagen innere schauen kann. meine Frage habt ihr das auch so oder liegt es an mein Dichtungsgummi weil es vieleicht zu alt ist. habe auch versucht die Türen nachzustellen aber ohne erfolg.
Meldet euch wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon michi m. » Di, 29 Jul 2008, 19:03
Meinst du damit, der Fensterrahmen steht etwas vor?
Kannst ein Foto machen?
Michi
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Mi, 30 Jul 2008, 17:11
Hier das bild
FrankSandra SJ413
hallo keiner da der mir helfen kann
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Mi, 30 Jul 2008, 19:46
Hallo keiner da der mir helfen kann.
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon dietmar » Mi, 30 Jul 2008, 19:57
n `abend,
bei dir am Fahrzeug ist das Spaltmaß der Tür zu Groß,
löse mal die Schrauben am Rahmen vorne und versuch das Maß zu verringern in dem du die Tür bei gelösten Schrauben etwas zurück drückst.
Sollte dies nicht ausreichen die Schrauben an der Tür lösen und das gleiche Spielchen.
Ich nehme mal an das du keinen Unfall hattest und die Karosse verzogen ist.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon michi m. » Mi, 30 Jul 2008, 20:06
Sehe ich auch so.
Wie ist das Spaltmass vorne?
Mach noch ein Foto bitte bei geschlossener Türe und so, dass die ganze Türe zu sehen ist.
Michi
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Mi, 30 Jul 2008, 20:28
Die Tür ist zu beim erste Bild zu Tür rüber drücken geht nicht und Unfall ist mir nicht bekannt.
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon michi m. » Mi, 30 Jul 2008, 21:05
Mach ein Foto von der ganze Tür im Geschlossenen Zustand.
Michi :wink:
Beitragvon Renn-Naeh » Mi, 30 Jul 2008, 21:12
Kannste machen wie das im Werk bei der Montage gerne gemacht wird.
Scheib egabz runter und dann den Rahmen nach innen biegen
bis es passt.
Hört sich brutal an, ist aber selbst in Werksätten ne gängige Methode
Renn-Naeh
Re: Türdichtungsproblem
Beitragvon Norbert » Mi, 30 Jul 2008, 22:36
FrankSandra SJ413 hat geschrieben:....habe auch versucht die Türen nachzustellen aber ohne erfolg.
Hi Frank / Sandra,
die Tür lässt sich nicht seitlich verstellen.
Check mal, ob auf der Beifahrerseite die Tür zu streng geht. Falls ja: Überrollblechbügel von Hand mit Muskelkraft Richtung Fahrersite biegen.
Falls neine: Ich empfehle den Scheibenrahmen bei runtergekurbeltem Fenster auf der Fahrerseite bei offener Tür von Hand mit Gefühl zu verbiegen. Bei mir war auch einfach die Tür (warum auch immer) verbogen und war nicht dicht.
Gruss,
Norbert
Norbert
